Waterchill vs MIST vs selvbygget !.. ?
Tja, følger det ikke vifter med til radiatoren ? 80 eller 120mm radiator ?
pluss at det er ikke antarctica blokk i entry kitet.
sjekk hva en fyr skrev på komplett.no
Waterchill Cpu Cooling, 2004-11-25  Anmelder: Andreas Trolie      Dette kit'et hadde vært meget bra hvis man ser bort fra at:    1.Pumpen lekker som en sil hvis du kobler til en tank    2.Vannet renner faktisk ut av radiatoren    3.Hurtigkoblinger som er lett å bruke, men fugerer ikke    og 4. Plastisolasjonen mellom plexien og kobberet smeltet og gjorde alle rørene svarte samt vannblokken.    Dette kit'et anbefales ikke for noen. Hvis du vil på død og liv ha dette kit'et så må du bytte ut pumpen og alle niplene. Det er i mine øyne et usikkert produkt.
Følger det ikke med tank ?
Usikker jeg her nå :no:
Tror nok mitt bigwater hadde taklet kjøling også på gpu siden cpu tempen er så lav(22-26grader).
joda, men et skjermkort lager mye varme, og ja, jeg skal overklokke.
Ja? :dontgetit:
Du kan jo evnt kjøpe 2 sett og ha en radiator etter Gpu også. Og hvis du tror pumpa ikke holder, kan du bruke begge.
Tror du får viftekjøling som både er billigere og bedre med tanke på montering, ytelse og støy enn det waterchill kittet. 80mm raddis og den cpu-blokka... :no:
Men det så jo morsomt ut da, vannkjøling i mikro-format :)
Vel, nå har jeg lagt både bigwater og waterchill entry til side, skal vente litt til..
Noen som kan lage et vannkjølings oppsett til meg ? helst under 2000, med dobbel radiator og danger den blokk. som er oppgraderbart til danger den maze 4 gpu blokk..
mvh meg :)
LenniZ: Veit ikke om du har sett det, og veit ikke helt åssen jeg quoter meg selv, men skrev det her i en ganske lik post for ikke lenge siden:
"Varenr. Ant. Art.Navn Eksl.mva. Inkl.mva.
AC31011 1 stk. AC radiator, "airplex EVO 240", u/nipler 412,00 515,00
ALPHA15115 1 stk. Alphacool vanntank m/pumpe, AGB-E 600 S 319,20 399,00
DDRBX775 1 stk. Danger Den vannblokk, CPU, RBX 775 396,00 495,00
MIST120LSLEBL 2 stk. MIST vifte, 22.8 dB(A), LED, 3xBlå 168,00 210,00
K0100810 2 stk. Kuriyama, slange 1/2"ID - 5/8"OD 49,60 62,00
Totalt 1681,-
Viftene var bare noen jeg tilfeldig valgte ut, beste løsningen er vel egentlig å kjøpe et par kraftigere pluss viftestyring, men det blir jo ditt valg.
Microplex var tomme for nipler, så du må ta deg en tur på en lokal rørlegger og kjøpe fire stk nipler med 1/4 BSP gjenger og 1/2" størrelse på nippelen, pluss at du trenger en pakke strips som du bruker til slangeklemmer. Vil tro at dette settet utkonkurrerer både mist og waterchill, og er lettere å utvide.
Raddisen blir jo en liten restriktor i systemet pga oppbygningen, så bytter du den ut med en BI Extreme II og bruker Alphacool 1000 pumestasjonen, har du et sett som gruser de to andre settene. "
Dobbel radiator (2x120mm) er absolutt å anbefale med tanke på støy og oppgraderingsmuligheter!
Vet det, og waterchill settet kommer til 649 kr eller noe sånt, vil vite hva som lønner seg best, må vel ha ny pumpe og radiator hvis jeg skal kjøpe bigwater settet..
Nei, det er ikke Waterchill som kommer til å koste 649,- så vidt jeg vet. ;)
edit: jo det er det :blush:
Endret av suzze
Totalt 1681,-
det var i min post som inneholdt akkurat det samme :roll:
sikker på at jeg trenger den kraftigste pumpa ?
edit: og jeg vil være helt 100% sikker på at jeg kjøper det riktige av slanger og sånt..
edit: hva med niplene på pumpen ? passer de ?
edit2: hva synes dere om dette ?
DDTDX478 1 stk. Danger Den vannblokk, CPU, TDX 478 396,00 495,00
BLACKICEX2 1 stk. HW Labs radiator, "BlackIce Extreme II" 639,20 799,00
K0100810 3 stk. Kuriyama, slange 1/2"ID - 5/8"OD 74,40 93,00
SBUVF120RE 2 stk. Sunbeam vifte, UV-reaktiv, Rød, 120mm 136,00 170,00
AC71001 1 stk. AC UV-tilsetning, "GlowMotion"
trenger jeg noe anti-alge greier ?
Endret av LenniZ
