Hvordan formaterer upartisjonert "plass"
Jeg endret størrelsen på min win-partisjon fra 120 til 20 GB med QTParted fra SystemRescueCd.
Problemet er at jeg ikke får partisjonert den ledige plassen.
Jeg kjører Fedora Core 3 og vil ha Ext3-filsystem på den nye partisjonen.
Hvordan gjør jeg dette? Prøvde med fdsik:
The number of cylinders for this disk is set to 24321.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): v
226473532 unallocated sectors
Prøver å opprette ny partisjon:
Command (m for help): n
No free sectors available
Dette ble resultatet av p-kommando:
Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 2611 20972826 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 16709 21771 40668547+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 21772 21900 1036192+ 5 Extended
/dev/hda4 * 21901 24321 19446682+ 83 Linux
/dev/hda5 21772 21900 1036161 82 Linux swap
mkfs.ext3 kan jeg velge på en meny i qtparted. Kan jeg prøve den kommandoen i terminal?
Får heller ikke partisjonert plassen i windows sin diskmanager. (oprette ntfs, for deretter formatere til ext3)
Går det å kjøre installasjonsCDn en gang til uten å legge inn fedora på nytt, men bare lage partisjon?
