flai Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Går det å dempe støyen i strømforsyninga? Har en Q-tec dual fan gold noe. Blir den for varm vis jeg kopler ut den ene vifta? Hørte at det skulle gå. Hvordan skal jeg gjøre dette og hva? Mvh Håvard Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Alternativer: 1 - Kast PSU'en og kjøp en som er stillegående 2 - Kjøp to 80mm stillegående vifter som du bytter med de originale 3 - Kjør de originale viftene på 5V istedet for 12V Hva du velger å gjøre avhenger av om du føler deg trygg på å mekke på en PSU. Inni PSU'en er det sterkstrøm og komponenter med høy volt, så du skal vite hva du gjør og være forsiktig. hvis du føler at du ikke har greie på hvordan en PSU ser ut eller fungerer så anbefaler jeg alternativ 1 Hvis du kan litt om lodding så kan du vurdere alternativ 2 Hvis du er trygg på at du vet hva du gjør og hvordan det skal gjøres så kan du legge en ny 5V strømkrets inn i PSU og koble viftene på den (alt 3). NB! NB! NB! Konsekvenser ved å mekke på PSU: - Garantien ryker så fort du løsner en skrue - Hvis du ikke vet hva du gjør kan du påføre deg selv et kraftig støt med skadelig eller i værste fall dødelig utgang. - Hvis noe er gjort feil eller slurvete så kan PSU ta fyr og starte en husbrann. - Hvis du føler at de ovennevnte punktene ikke er noe problem, så kan du klappe deg på skulderen for å ha spart deg selv for et par hundrelapper ved å modifisere PSU selv. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Vil råde deg sterkt til å skifte ut den PSU'en. Q-tec er et av de merkene med lavest kvalitet, og du risikerer at hele maskina di "tar kvelden" om du ikke skifter! Det er flere på dette forumet som har fått ødelagt Harddisker, RAM, CPU, hovedkort+++ Lenke til kommentar
flai Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 Jaddo.. tenker går for alternativ 1 da Gidder i alle fall ikke ødelegge noe med pcen. Forslag til billig og god størmforsyning? Tviler på jeg trenger noe mer en 350W for jeg har ikk lys, bare en hdd, 2 brennere(ene dvd), cpu vifte, hk. Skjermkortet mitt trenger ikke ekstra størm. På forhånd takk. Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Tror du bliur lykkelig med en ny (og bedre) strømforskyning. Når vi snakker om Q-tec drar trolig bytttet av strømforskyning med seg noen andre fordeler en støy! Uten at jeg synes dette videre skal bli en ny Q-tec er møkk diskusjon.. Lenke til kommentar
Aiwa-_- Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 NorthQ har gode psu'er med lav støy. Bakdelene er att de har litt svak 12v linje men det holder hvis du ikke er overklokke ekstremist. Og hvis du er det, kjøp 2 de er så billige anyway Lenke til kommentar
