1-X spenningsuttak(Spenningsfordeler)
Url til bildet som ikke dukker opp: http://galileo.spaceports.com/~pumpa/Utennavn.jpg
Superavansert koblingsskjema :roll:
Noen som har noen gode ide'er om hvordan jeg kan lage en slik.
Har mange ide'er sjøl men ingen gode :???:
Dessuten må det være enket å utvide den med et uttak i ny og ne.
_________________
__________
PumpAction
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-06-12 20:12 ]</font>
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-06-12 21:14 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-06-13 23:23 ]
Jeg tror grunnen til at bilde ikke kommer opp er fordi du har mellomrom i navnet på bildet. Prøv heller og bruk "_" eller ikke mellomrom i det hele tatt..
Jeg bruker kabelsko med en forgreingskontakt. Fåes kjøpt billig hos biltema. Det som er viktig er å bruke en skikkelig kabelskotang og rett kabelsko til rett ledningstversnitt.
Mitt oppsett er å bruke en stigeleder, altså en tjukk kabel som jeg henter ut strøm fra, i forskjellige høyder inne i maskinen.
Dette kan jo se litt yallar ut inni en pc, derfor skal jeg nestegang kjøpe en strømfordeler hos mikroplex, altså en "hunnkontakt"-tre "hanner" ut..
Noe sånn du var på jakt etter ?
Hvis du skal bruke en "spenningsdeler" så kan du seriekople dioder, de får et spenningsfall over seg på ca 0.7 volt..
Hondaen, det var nok det første jeg tenkte på, men det der om seriekobling av dioder fixa viftestyringa til 12V/24W 120mm delta vifte 323m³.
Skulle vel ha sagt at jeg skulle ha alt i en 5¼" drevbrønn(pga. viftestyring og stash).
Har kommet til en løsning jeg tror jeg kommer til å bruke men er framdeles åpen for forslag.
Maddog, jada gjør det på den enkle måten du.
For slik blir jeg også å gjøre det :smile:
