Hull for utblåsing av psu luft
Remi-A Berg
Vurderer å lage et hull i toppen av kabeinettet mitt for å få luft tilgang til psu da denne blir liggende med viften oppover med noen få mm klaring til topplaten.
Viften på psu er 120mm.
Har en viftegrill på 80mm liggende.
Spørsmålet mitt blir da om det vil gi noen effekt å lage et 80 mm hull å bruke den viftegrillen jeg har liggende eller ta ut viftegrillen fra psu og flytte den opp til hullet?
Mister man garantien om man tar ut viftegrillen?
Er det noen som selger slike griller på 120mm løse?
Takker for alle inspill
Pc Styling selger 120mm griller..
Vil forundre meg mye om den viften du nå har opp, ikke suger.
Den skal nok stå ned og suge luft fra kabinettet (og f.eks. CPU)
og ut bak. Lager du hull på toppen vil PSU-viften ikke ha noen
innvirkning på luftstrømmen inne i kabinettet. Du vil i så fall få
en godt kjølt PSU, men viften i den vil som sagt ikke virke inn
på luftstrømmen i kabinettet. Da MÅ du ha andre vifter som gjør
den jobben. En eller to 80mm kabinettvifter som blåser ut bak.
Og en i front som suger inn.
Lar du det være slik det er nå, så er din PSU meget dårlig kjølt...
Endret av OogaBooga
P.g.a skruehull i PSU og kabinett passer den bare med viften oppover uten modifiseringer. Har to 80mm vifter i kabinettet som lager litt luftstrøm inne i kabinettet.
Grunnen til at jeg tenkte å lage dette hullet var i tilfelle det ble for varmt for PSU.
Tenkte å bestille noe fra komplett i helgen, men det virker ikke som de har noen viftegriller. Er litt dumt å betale mye porto bare for en viftegrill.
Jeg forstod det der med at hullene ikke passer.
Har vært ute for det selv. Ikke så vanskelig
å ordne akkurat det. Men det beste er jo å tømme
kabinettet for HW når du gjør jobben. Ikke lurt å
få borespon inn i mellom ting og tang. Klarer du å
demontere og montere alt, så er altså jobben grei.
Endret av OogaBooga
Hei.
Jeg er ikke i nærheten av å ha noe peiling,men jeg har en lignende PSU
selv.
På min suger vifta,og det gjør det trolig på din også.
PSUen blir ikke for varm med det første...du trenger ikke snu den ,den varmeste lufta vil jo streng tatt ligge øverst i kabinettet ditt,ikke sant?
Men det blir lett for trangt der oppe og det gir dårlig luftflyt.
Vet ikke hvorfor det er to standarder ute og går her, men
feil miks av kabinett og PSU gir dette resultatet.
I mine første PCer var PSU-viften den eneste som transporterte
varmen ut. Den jobben har en PSU-vifte nå for tiden også, men
får ofte hjelp av flere kabinettvifter. Sørg for at disse jobber
sammen og trekker i samme retning. Inn foran, og ut bak.
Nå har ikke jeg noen vifter i front, men det ser ut til at det går å feste en 80mm vifte i en brakett som er festet med 4 klips. Det er lite med luftinntak i front, kun en liten remse nederst på ca. 1mm bak usb/lydkontaktene.
Det er en 80mm i siden og en 80mm bak med en kanal som går i retning CPU.
Jeg synes det virker som begge disse blåser ut, men kan ikke bekrefte disse da jeg ikke har prøvd kabinettet i mer enn 5 min enda, da maskinen min er død og alle nye delene ikke er i hus ende. Hvordan vil dere anbefale at de to eksisterende viftene + CPU skal blåse?
Er det noen vits i å sette inn en vifte til å suge inn luft i front da lufttilgangen ser ut til å være begrenset?
Er kanskje bedre enn ingenting.
Er ikke så vant til mye vifter da jeg kun har hatt kabinett med CPU og PSU vifte før.
Takker for alle tips hittil
