Design til hjemmelagd chipsett blokk.
Nå får jeg (sansyneligvis) snart tilgang på en metall-fres :w00t:
Og da skal det selvølgelig lages vannblokk, så hvilket design er best på et low-flow system? (Big-water, 120 l/h, 1/4")
Tror dere foresten at bigwater settet klarer dette? (med en ekstra raddis)
Tror jeg ville gått for en "åpen" løsning, for best mulig flow gjennom blokka, f. eks noe a´la Maze. Ikke den største utfordringen for en fresebenk kanskje, men tenk først og fremst på systemet du skal ha blokka i.
Det skal strengt tatt ikke så mye til for å kjøle ned GPU / NB, så medmindre du skal klokke livskiten ut av silisiumen din, så ville jeg gått for noe sånt.
Og ikke minst pga at den pumpa gir ganske beskjedne mengder vann.
Ville nok først prøvd det hele uten noe ekstra raddis. Det er slett ikke sikkert at du vil bli skuffet!
Skal du montere en ekstra pumpe, og av praktiske årsaker ikke kan fjerne den gamle? Plukk i så fall innmaten ut av den gamle pumpa, impelleren vil uansett bare være i veien.
Endret av Skrue
Ser ikke problemet her, nei. :whistle:
Brede (og dype) kanaler = liten motstand.
Og som Skrue sier (eller mener, tror jeg),
ikke behov for avanserte blokkløsninger på
NB (chipset) eller GPU (skjermkort).
Jeg er jo tilhenger av store radiatorer, men
med et lite krevende system og blokker med
god "flow" så kan en liten pumpe og en liten
radiator være godt nok.
Prøv deg frem trinn for trinn. Så slipper du å
kjøpe noe du har liten nytte av.
:thumbup:
Endret av OogaBooga
