hvor lenge skal jeg lade batteriet første gangen?
raym123
Det er jo aldri lett å holde fingrene fra fatet når du først har fått pcen i hus. Jeg ville gjort følgende.
Ta ut batteriet- koble strømkontaten til pcen- lek deg ferdig- sett tilbake batteriet og lad til dagen etter...
Endret av kenthlar
har brukt den hele tiden siden jeg satt i laderen, det har vel ikke noe og si?
skal la den lade til i morgen kveld.
er det sånn batteri som det er på nye mobilene? slik at man trenger ikke lade ut batteriet for og lade det opp
Kan man ødelegge batteriet om man ikke lader det opp første gangen skikkelig?
Hva sjer om man bare begynner rett på uten å lade opp batteriet.
For å sitere instuksjoneboken:
"When using a battery pack for the first time, fully recharge the battery, then disconnect the adapter to use up the battery before recharging again."
Jeg brukte opp det lille som var innpå maskinen jeg, så ladet jeg den fult opp og brukte batteriet helt ut. Men disse batteriene trenger ikke å lade i flere timer før bruk første gang.
  • 2 uker senere...
