Den nyttige macrotråden
Jeg har ikke testet den, men gjør det nå. (Har bare to mounts, da. :) )
Edit: Hvis det du tenker på er om du må ha med (summon), så tror jeg det. Shift click i spellbook funker finfint. Skjønner ikke hvorfor du skal bruke 60% med 100% tilgjengelig, menmen.
/userandom [nomounted,outdoors] Purple skeletal warhorse, green skeletal warhorse
/dismount
Denne funket finfint. Tror du må bruke castrandom og (summon) for paladin/warlock-hester.
Endret av Lycantrophe
hmm, har problemer med å stoppe en channeled spell etter at den har startet igjennom macroes, spellen jeg tenker på er Ravager Proc'en heter Bladestorm og jeg ønsker å ha en trykkbar macro som stopper denne. bør jeg bruker en form for /stop** eller cancel aura eller hva tror dere?
Skrev en tidligere i dag, så må bumpe litt (er ikke så mye aktivitet her at det gjør noe).
Kopierer fra noe jeg skrev på et annet forum, dere tåler engelsken min.
/cast [target=mouseover,exist,pet:Succubus][target=target,exist] Seduction; [target=mouseover,exist,pet:Felhunter][target=target,exist] Spell lock;
/cast [pet:voidwalker] sacrifice;
/Cast [target=mouseover,help,exist][target=player] devour magic
This macro will, for a warlock, do the following.
If you have your succubus out, you will seduce the target -you hold your mouse over-. Usually you want to focus your own attacks on one mob, and seduce the other. This will make you able to seduce targets that is not your current target, making you able to efficiently seduce a desired target, without clumsy tabbing or clicking.
If you have no hovered target, then you will seduce your target.
If you should happen to use your felhunter you will:
Cast Spell Lock on you hovered (mouse holdover) target or on your current target if you have no hovered target. If you hold your mouse over a friends unitframe or character you will use devour magic on them. If you have noone or yourself targeted, you will devour magic on yourself.
If you have your voidwalker you will -always- use sacrifice.
I would have added more features into this one button, but Blizzard's macro system only allowes 255 characters.
Also note that there is no felguard mentioned here, for several reasons.
1. I am not the felguard-guy, as the specc is too weak to be worth using.
2. To use a felguard option, you either have to remove one of the other pets (making it less usable for non-demonology-warlocks)
3. There are no abilities but intercept worth using, and intercept can without much of a problem be on a hotkey for itself.
There are no imp mentioned either, as imp is generally a mana battery and buffbot, not a combat pet.
Noen som kan mekke en macro der jeg kaster pyroblast med POM og ARC-POWER? Evig takksam.
EDIT: Har prøvd noen av dem nevnt tidligere i tråden, men det fungerte heller dårlig.
Endret av nEVERGOOD
/cast Presence of Mind
/stopcasting
/cast Arcane power
/stopcasting
/use 13/14
/stopcasting
/cast pyroblast
/beg ingen resist.
13/14 er trinkets. tror 14 er nederste slot.
edit: du må trykke noen ganger pga g.cd.
Endret av Be__bad
Denne bruker jeg:
#show Pyroblast
/stopcasting
/cast Arcane Power
/stopcasting
/use 13
/use 14
/stopcasting
/cast Pyroblast
..og den funker.
13 og 14 er som tidligere nevnt trinkets.
Edit: Når jeg ser bedre etter er det stort sett samme som Be__Bad sin.
Endret av Inxs
Denne bruker jeg:
#show Pyroblast
/stopcasting
/cast Arcane Power
/stopcasting
/use 13
/use 14
/stopcasting
/cast Pyroblast
..og den funker.
9280862[/snapback]
Du må trykke to ganger ikkesant?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Denne bruker jeg:
#show Pyroblast
/stopcasting
/cast Arcane Power
/stopcasting
/use 13
/use 14
/stopcasting
/cast Pyroblast
..og den funker.
9280862[/snapback]
9282512[/snapback]
Nei.
