Den nyttige macrotråden
/cast [nocombat, nomounted] Crusader Aura; [mounted] Concentration Aura;
/stopcasting
/cast [nocombat, nomounted] Blue Hawkstrider;
/dismount
vil kaste crusader og mounte, og concentration aura (bytt til whatever you'd like) når du dismounter. må desverre brukes med en vanlig mount siden pallamounten er et spell. prøv macroen under for å bruke pallamounten, har null peiling på om det virker, men om det virker er det slik det ser ut:
/castsequence [nocombat, nomounted] Crusader Aura, PALLAMOUNTSPELL; [mounted] Concentration Aura;
/stopcasting
/dismount
trenger doble tastetrykk, mulig den første ikke gjør det.. og det er mulig at den gir en "i am not mounted" feil på den andre macroen due to dobbelttrykk. rapporter tilbake om hvordan de virker?
edit: setter macro i kode
Endret av DeadbeaT
unknown.. tar deg 20 se ingame å teste det thou, og rapporter tilbake ;)
8564442[/snapback]
jeg var nettop kommet på jobb da jeg postet, så jeg kunne ikke sjekke. Nå som jeg har sjekket er resultatet: Den blir stående fast på UA steget av macron. når man springer og spammer vil den altså ikke hoppe elegant over UA, men stoppe opp.
Er det mulig å legge til en eller annen annen kodesnutt som fikser det slik at UA kun blir kastet dersom man står stille og man ellers hopper rett på SL?
8569629[/snapback]
omg! kom nettopp på en mulighet! hva hvis vi putter inn en modifier som sjekker om du holder en knapp inne? vanligvis er det jo slik at man kan sette ALT, SHIFT, CTRL eller en annen knapp til å sende et annet spell enn om man ikke holder den knappen, kan vi da kanskje sjekke om du holder inne W? under følger forsøket:
/castsequence [nomodifier:W] reset=Target/Combat Unstable Affliction,Siphon Life, Curse of Agony, Corruption; [modifier:W] reset=Target/Combat Siphon Life, Curse of Agony, Corruption;
med mousebutton 1 og 2 nede (hold-to-run på mus)
/castsequence [nomodifier] reset=Target/Combat Unstable Affliction,Siphon Life, Curse of Agony, Corruption; [button:1,button:2] reset=Target/Combat Siphon Life, Curse of Agony, Corruption;
Det kan være at begge over bare er tull eller blir blokkert, i allefall så skriver jeg en macro for å kaste vanlig om man holder inne ALT knappen og for å kaste løpe-vennlig om man ikke holder inne ALT
/castsequence [modifier:ALT] reset=Target/Combat Unstable Affliction,Siphon Life, Curse of Agony, Corruption; [nomodifier:ALT] reset=Target/Combat Siphon Life, Curse of Agony, Corruption;
få høre hvordan det går
waiwai~ (sorry for dobbelt post, mer ryddig slik)
8564442[/snapback]
8569629[/snapback]
8571646[/snapback]
Nå bruker jeg sjelden W til å løpe når jeg er in combat, så den første sjekket jeg ikke, men den med begge mousbuttonene, fungerte ikke. ALT varianten fungerte, men da syns jeg det var like greit å ha UA bindet til en egen knapp. men uansett, takk for god hjelp! :thumbup:
Du klarer å få det til med to tastetrykk tror jeg.
/castsequence [mounted] Swift Razzashi Raptor, Crusader Aura
/castsequence [nomounted] Swift Razzashi Raptor, Sanctity Aura
1 tastetrykk mounter deg, 2 setter på crusader.
Ett tredje vil unmounte deg, og skifte til sanctity aura. Husk å bytt ut navnet på mounten med din egen :)
enkelt
/cast canibalize
/use [nochanneling] navnpåbandasjen
rekkefølgen blir da, den canibalizer (om det er mulig), sjekekr deretter om den driver å channele, aka bruker canibalize, hvis ikke bruker den bandasje
8549301[/snapback]
Den fuker ikke den bruker bare bandage uannsett
