Den nyttige macrotråden
Si at jeg skal heale en kar i Party, er det sånn?
/p I`m heavy healing <<%t>>
/cast Healing Touch (rank4)
Dette virka ikke, må jeg ha /script eller noe òg?
/cast Healing Touch(rank4)
sånn du må ha (rank4) helt inntil resten av greia ;)
Endret av -=Toasted=-
Mulig dette er et dumt spørsmål, men siden jeg som oftest er i party med de samme folka vil jeg gjerne ha en egen healing macro for hver person; altså sånn at du slipper å trykke på den personen du vil heale/buffe.
/cast  Lesser Healing(rank1) 1337h4x0r
/cast  Lesser Healing(rank1) 1337h4x0r2
osv...
Går det ann?
ja, det funker det...
/script CastSpellByName(Lesser Healing(Rank 1)')
/script SpellCastTarget("1337h4x0r")
/script TargetLastEnemy();
(la til /script TargetLastEnemy(); og så slipper du og lete febrilsk etter den fienden du dreiv med.)
there you go ;)
osv...
Går det ann?
there you go ;)
Danke, skal teste det nå. :D
Edit:
/script CastSpellByName(Lesser Heal(Rank 2)')
/script SpellCastTarget("Jolinar")
String: CastSpellByName(Lesser Heal(Rank 2)')
Line: 1
Count: 2
Error: `)' expected near `Heal'
String: SpellCastTarget("Jolinar")
Line: 1
Count: 4
Error: attempt to call global `SpellCastTarget' (a nil value)
Fikk den feilmeldinga der.... :cry:
Endret av E-Ton
osv...
Går det ann?
there you go ;)
Edit:
Line: 1
Count: 2
Line: 1
Count: 4
hmmm ok.. ser iallefall en feil..
/script CastSpellByName(Lesser Healing(Rank 1))
/script Target ("Jolinar");
prøv igjen :p funker ikke den så skal den under funke... er ikke så forbanna stødig på de macro greiene her enda..
Jeg trenger en macro som gjør at jeg kan skifte fra sverd til dagger i main hand... Noen som vet hvordan jeg ordner det? Om det er mulig, ville jeg helst ha hatt en macro som gjør følgende:
Skifter sverdet til off-hand, og skifter off hand med en dagger. Og omvendt da... Skifter off hand med sverd, også skifter off hand med main hand... Er det mulig å lage en slik macro? (Har en ganske bra dagger som jeg bruker i off-hand når jeg bruker sverd, og jeg vil helst ha den i main hand når jeg skifter til stealth og skal ambushe ol)
Se her :)
Se her :)
 /script PickupInventoryItem(16) PickupInventoryItem(17)
Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg kan bruke denne? Jeg fant nettopp ut at sverdet mitt er bare Main-Hand, så er det da mulig å gjøre følgende:
Skifte Main-Hand med et våpen i inventoryen, og rett etterpå skifte Main-Hand med Off-hand?
Og en som gjør det omvendte, altså Skifter fra Off-Hand til Main-hand først, også skifter Main-Hand med sverdet i inventoryen rett etterpå?
Jeg har null peiling på macroer, så forklar sakte om noen gidder å hjelpe :w00t:
main hand våpen kan kun være i main hand ;)
altså, sverd en rouge vil se etter skal være "one hand".
Joda, men sverd-dagger rogues funker jo fint med main-hand sverd også :)
Jeg har funnet ut at jeg ikke gidder å styre med å få den ene daggeren over til main-hand, så jeg lurer på hvordan macroen blir om jeg bare vil ha switchet om main hand med et våpen som ligger i slot 4 i backpacken? :whistle:
Finnes det noen macro kode for å ta alle itemsene som en får i et loot vindu? Slik at en slippe å trykke på alle hvis en vil ha alt!??
På en måte. Den heter Shift+Right-Click
Altså, bare hold inne Shift mens du klikker på corpset ;)
backstab funker ikke med sverd i mainhand :p
Nettopp, det er jo derfor jeg vil ha en macro som gjør at jeg skifter sverdet i main-hand til en dagger jeg har i slot 4 i backpacken :) Da kan jeg ambushe så mye jeg vil, men pøse på med svord-sinister strikes ellers :roll:
Edit: Fikk ordna det, bare søkte litt på google :)
Nå bare skifter jeg inventory slot 16 med backpack slot 4, også kan jeg ambushe så mye jeg vil :w00t:
Endret av Pug
Som pug så vil eg bytte main hand swordet mitt med daggeren eg har i offhand og legge den daggeren jeg har i backpacken i off hand. når jeg er i stealth.
/script PickupInventoryItem(16); // plukker opp mainhand sword
/script PickupInventoryItem(0,14); // bytter det med daggeren i sekken
/script PickupInventoryItem(17); // bytter offhand
/script PickupInventoryItem(16); // med main hand.
får ikke denne til og funke. noen tips?
kan jeg eventuelt og legge på:
/script cast stealth(rank2) // vil det fungere?
Endret av kule-ku
Denne funker til meg:
/script PickupContainerItem(0,4);
Denne bruker jeg når jeg skal bytte ut main-hand våpen med dagger i slot 4 i backpack (Og omvendt).
Din kode må vel nesten bli slik da:
/script PickupContainerItem(0,14); // bytter sverd med
/script PickupInventoryItem(16); // daggeren i sekken.
/script PickupInventoryItem(16);   // bytter offhand
/script PickupInventoryItem(17);  // med main hand.
Vet ikke om den kommer til å funke, men jeg tror det, da min funker, og det eneste jeg la på var å bytte main-hand med off-hand.
Du trenger en annen macro til å gjøre det omvendt, da sverdet ikke kan gå i off-hand før det skal i main-hand:
/script PickupContainerItem(0,14); // bytter daggeren med
/script PickupInventoryItem(16); // sverdet i sekken.
Jeg håper disse to funker, om ikke får du spørre noen som har skrevet mer enn én macro fra før :roll:
Edit:
Jeg tviler på at den vil fungere, prøv heller med
/cast Stealth(Rank2)
Ta denne foran de andre scriptene i skifte-sverd-med-dagger-også-skifte-main-hand-med-off-hand-macroen :)
Endret av Pug
