akristina92 Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Tror nok ikke det går, du. Lenke til kommentar
neb Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 Vet ikke om dette har blitt spurt om før, men prøver jeg Hvordan kan jeg lage en macro som sier at all looten skal plukkes opp fra monsteret som er dødt foran meg..? Er det mulig? Evt. om det går ann å få den skinna også med den samme macroen. altså: "loot all" -> "skin".. Noen som har peiling? Lenke til kommentar
Abe_ Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) shift+click looter alt:) Endret 6. januar 2006 av Abe_ Lenke til kommentar
neb Skrevet 6. januar 2006 Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) takk, Ok, nok et spørsmål: Pickpocket --> loot all Endret 6. januar 2006 av bigben247 Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 kan noen glupinger lage en makro som gjør følgende: går i stealth så skifter den automatisk til stealth-skills bar? er så lei av å trykke fra til skillbar når jeg har tatt på stealth... Lenke til kommentar
Abe_ Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 skal den ikke gjre det av seg selv da? det gjør den hvertfall på min rogue Lenke til kommentar
Radhoo Skrevet 7. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2006 Stealthbaren skal dukke opp automatisk. Du har sikkert gjort noe "lurt" Lenke til kommentar
shizz kebab Skrevet 9. januar 2006 Del Skrevet 9. januar 2006 Den skal byttes om automatisk. Ellers har du gjort noe tullball Lenke til kommentar
Phyx Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Denne macroen sender en /w til target som du har i markert. Er spesiall laget for Paladins som kaster Blessing of Protection It isnt tested 100% because I dont have a pally, but it should work: /script s=13;if (IsActionInRange(s)==1 and GetActionCooldown(s)==0 and UnitInRaid("target")) then SendChatMessage("Im casting Blessing of protection on you","WHISPER","Common",UnitName("target"));end; /cast Blessing of Protection Fill in the actionslot number for s (13 in the example), so the macro can check for cooldowns and range, preventing you from whsipering when you cannot actually cast the spell on your target. Dette er laget fra en i vår guild er og er sinsykt bra macro. Det eneste cluet er att du MÅ sette in riltig slot id der i begynnelsen. Lenke til kommentar
preskatv Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hei, finnes det en macro som gjør at jeg mounter, og umounter bare ved å trykke på mushjulet? Lenke til kommentar
TRS Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Vil ha en macro som jeg kan toggle visning av andre knapper (hvis det går ann). har nå: /flexbar show button=43-48 /flexbar hide button=43-48 Fikk det til å fungere en gang (tror jeg hadde noe annet også i macroen da), men den "loopet" ikke tilbake. Skal ikke være automatikk eller noe, bare slik at når jeg klikker første gang, så viser den. Når jeg klikker andre gang så gjemmer den, tredje gang så viser den igjen, osv. Er det mulig? Endret 15. januar 2006 av TRS Lenke til kommentar
Itorius Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Jeg trenger hjelp til 2 warrior macros.. nr. 1: gjøre charge med en oppfølgene hamstring nr 2: gjøre intersept med en oppfølgene hamstring noen som kan hjelpe meg?? Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Det går IKKE an å lage macroer med tidsrom imellom actionsene.. Lenke til kommentar
Acurus Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Har en macro som sier Hello %T med en påfølgende /hello Men det jeg trenger en som sjekker om det er noe targeta. og viss ikke skriver ut Hello everyone istedet for Hello <No target> Altså noe som: /script if ((noen er targetet)) Hello %T /hello else Hello everyone /hello end. Hva må jeg putte inn i (()) for at det skal funke? Lenke til kommentar
shizz kebab Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Det går IKKE an å lage macroer med tidsrom imellom actionsene.. 5468999[/snapback] Er du sikker på det? Synes jeg husker det var mulig. Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Jepp jeg er 100% sikker. Lenke til kommentar
moesen Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Vet ikke helt om dette er rette post å spørre i men; hvordan får jeg det slik at jeg ser all skade jeg selv tar i tillegg til skaden jeg skader? Jeg husker jeg hadde en ui-mod som gjorde det engang, tror det var comos men den hadde så mye annet tull som jeg ikke ville ha så jeg bare avinstallerte den. Vet noen om modden eller hvordan jeg får det til? Lenke til kommentar
shizz kebab Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 DamageMeters tror jeg..bare søk på curse-gaming. Anyway det var helt feil tråd å spørre i. Lenke til kommentar
-=Toasted=- Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hei, finnes det en macro som gjør at jeg mounter, og umounter bare ved å trykke på mushjulet? skriv /macro da får du opp macro mekke vinduet, finn deg ett fint icon (gjerne ett som ser ut som det du har på mounten din ) så tar du bare og åpner bag`n din og shift klikker på mounten din. lagre macro, dra macroen ned på actionbar også går du på keybindings og binder den slotten til musehjulet. eeeeeller, du tar bare og binder den slotten i action baren der du har mounten din til musehjulet velg det du synes virket enklest, men her har du da begge mulighetene Lenke til kommentar
MoFFaSSa£ Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Har et lite iriterendes problem. Som dual wield warrior kunne jeg trengt en macro som gjør et jeg kan bytte mellom offhand våpnet og shield. Er det noen som kan hjelpe meg det? Lenke til kommentar
