Diverse spørsmål til thunderbird
Genialt bra mailklient du har valgt deg forresten. :D
Ja, virker bra så langt, men har en ting jeg ikke liker.
Når jeg svarer på en mail så blir bare siste delen av mailen lagt til, så om der er en lang historie i mailen er det umulig å se hva som er blitt sagt gjennom hele mailen.
Noen måte å endre dette på?
kan du utdype dette nærmere? skjønner ikke helt hva du mener.
mener du at ved reply så blir deler av orginale mail borte?
skriver du reply på topp eller bunn forresten?
minimize to tray som fuker utmerket:
http://www.extensionsmirror.nl/index.php?showtopic=643
hva slags theme bruker du forresten?
anbefaler :D :
http://www.extensionsmirror.nl/index.php?showtopic=1668
ellers bruker jeg:
tb autosave: kan eksportere til outlook express format all mail utfra dine preferanser
buttons: liker å bla gjennom all mail (ikke bare ulest) med disse buttons
Diddlydo: må skive inn passord for å komme inn i klienten
toggle preview pane
view headers toggle button
world weather
foxy tunes
mozilla calender
Endret av modellmakt
- Before installing MinimizeToTray, the file msvcr71.dll MUST exist in either your Windows system directory or your application path directory. If this file does not reside in one of these two locations, this extension will not work. If you do not have this file, or you aren't sure, you can download msvcr71.dll here: http://downloads.mozdev.org/minimizetotray...ray/msvcr71.dll
Jeg fant den ikke i systemmappa til windows. Hvor er det den skal ligge under programdata?
Edit: Nevermind, fant den i system32 mappa..
Endret av miCro
Jeg har min reply på toppen av mailen.
Skal prøve å forklare hva jeg mener:
Sender jeg en mail til feks netshop der jeg forhører meg om et produkt. De svarer som vanlig, men om jeg da trykker reply for å svare igjen så forsvinner min første mail fra "quotingen", så da blir det bare netshop sitt svar sammen med den nye mailen jeg skriver.
Dette er utrolig irriterende da enkelte forlanger at hele mailhistoriken beholdes.
og du bruker html + text som valg for sending av mail?
har ikke hatt slikt problem, har gjerne 20 fram og tilbake mails uten problem
kan være verdt å sjekke
http://forums.mozillazine.org/viewforum.ph...5b3451dbd0b0f4a
hvis du ikke finner ut av problemet, krever ikke registrering
høres veldig rart ut dette
Har et problem til. Hver gang jeg skal sende en mail får jeg spørsmål om den skal sendes som ren tekst eller html. Er der ikke mulig å få den til å ha ett stander valg som den holder seg til?
Legger også med bilde over problemet jeg nevnte tidligere:
Slik ser mailen jeg skal svare på ut:
Så når jeg trykker reply ender den opp slik, ergo er mye av orginalmailen borte:
hva angår det andre, så regner jeg med at du ikke har forandret på noen default innstillinger?
eneste relevante innstillingen jeg har sett er her:
(ellers kan det være en bug du har andre ikke får, finnes nok av de i mange programmer)
