For slapp PC?
Hei, har en Acer TravelMate 292 med 1GB ram og Centrino Intel P4 Mobile 1,5Ghz
Har prøvd og sette sammen noen enkle filmer fra DV kamera, går greit med noen
få minutter, men når jeg kommer opp i ca. 10 minutter samt legger på litt musikk
og noen effekter tar det laaaaaang tid. Er dette utstyret for slappt til formålet?
Kan se ut som om det samme resultatet blir noe bedre ved avspilling fra HD en
på de brente DVD og Mini DVD'ene
Er det en fordel og brenne et "image" av filmen for så og brenne DVD'en senere?
Videoredigering krever ganske mye av prosessoren. At det tar tid å rendre ("sette sammen") ferdigredigert film med effekter og annet kjafs må de fleste bare venne seg til. Mange hobby-filmere (meg inkludert) har dårligere spek på pc'n enn den du har. En film på 30 minutter kan fort ta like lang tid å rendre.
Du sier ingenting om hvilket format eller hva slags komprimering du bruker på de ferdige filmene. Derfor er det vanskelig å si noe om kvalitetsforskjellen du opplever. Det skal ikke være noen forskjell utelukkende avhengig av hvilket medium du spiller fra. MEN: når du spiller fra HD er det kanskje "ukomprimert" .AVI (altså at den ikke er ytterligere komprimert i forhold til mini-DV .AVI)? Mens det du har brent ut på en DVD er komprimert for å få plass på plata? Da vil du nok se en kvalitetsforskjell.
Vil du ha minst mulig kvalitetstap på filmen, kan du vurdere å spille den ferdigredigerte filmen tilbake på en tape i kameraet ditt. Da skjer det i praksis ingen komprimering av råmaterialet ditt.
