Installasjon av Telenor ADSL
Hallo.
Jeg måte hjelpe en venn av meg med å formatere og legge inn diverse. men når jeg kom til biten med å legge inn ADSL så stoppa det. Jeg brukte cdæen som fulgte med telenor ADSL og det gikk jo greit og skrive inn brukernavn oog passord. men når den skulle bruke en adapter kom det en feil, den sa at den ikke fant noen adapter med "TCP stack" konfigurert. Nettverkskortet var lagt til og jeg skjekka mange ganger at jeg ikke hadde noen andre feil. men den feilmeldinga kom uannsett.
så kan noen hjelpe meg med dette eller fortelle meg en anna måte jeg kan legge det inn på?
på forhånd takk
Magnus
Prøv og opprett en PPPoe tilkobling i XP. Du trenger ikke bruke telenor cd´n så lenge du kjører XP.
Regner med at du vet hvordan du gjør det, men om ikke så gå i kontrolpanelet. Finn Nettverk og Internet tilkoblinger.......sett opp eller endre internett tilkoblingen........sett opp....følg anvisnigene på skjermen.
Endret av Cyprez
ca sånn
Marker for "Konfigurere tilkoblingen manuelt" klikk på "Neste".
Marker for "Koble til ved hjelp av en bredbåndstilkobling som krever brukernavn og passord"
Klikk på "Neste".
I feltet under ISP-navn skriver du "Internett" eller navnet på din Internett tilbyder.
Klikk på "Neste"
Ditt brukernavn er hele din e-post adresse som du fikk fra Telenor. NB! Det skal kun benyttes
små bokstaver. Eks ([email protected]). Skriv så inn passordet du fikk fra Telenor.
Fullfør
Endret av Cyprez
