Harddisken min er korrupt!
N*
når jeg skal inn på harddisken i expolrer sier den:
"the file or directory is corrupted and unreadable"
hva er det for noe? hvordan kan jeg fikse det uten å formatere?
det ligger en del greier der som jeg bare må ha. :(
Er den korrupt? Du får rapportere til økokrim da :D
Du kan prøve å kjøre scandisk ihvertfall. Får du feilmld når du
går inn på c: eller gjelder det for en bestemt mappe eller fil? Om
hele disken hadde vært korrupt hadde du ikke fått starta win uansett.
Om scandisk feiler, bruk systemreparasjon som du finner på windowsCD.
hele disken er korrupt. jeg fikk ikke startet den først. men så lånte jeg en disk fra en annen pc med windows på. så nå kjører jeg windows derfra.
Om disken kommer opp i explorer høyreklikker du på den, egenskaper -> tools og scandisk.
ok. det heter error-checking her. hvis ikke det er defragmentering eller backup da.
når jeg skal starte error-checking/scandisk forsvinner boksen og det starter ikke.
det starter på de andre diskene.
edit:
jeg prøvde online skjekken til seatools det jeg fikk var:
Results for volume D:  ()
Volume Label:
Volume Size: 0 bytes
An error occured while checking the file system.
hjalp ikke særlig mye :dontgetit:
edit2:
den nedlastbare seatools finner bare cd-rommene :(
hvorfor har harddisken plutselig blitt korrupt egentlig? :ermm:
Endret av N*
Kjør scandisk flere ganger. Det fikser litt fra gang til gang. (disabler døde sektorer inntil det når et visst antall og gir tilbake feilmelding) Hvis du kjører det flere ganger så vil kanskje alle feilene fikse seg.
Slikt skjer. Harddisker er skjøre mekaniske komponenter. Det er naturlig at det er en viss feilprosent på disse. Det er derfor backup er så viktig.
scandisk kommer opp og når jeg trykker på start forsvinner vinduet.
Du kan prøva denna get ntfs back til å henta ut data.
hvis den finner error funker det forde?
her er det nemlig hundrevis av errors og det står at det er 23 timer igjen. gidder ikke holde på så lenge hvis det ikke hjelper liksom.
Damn! Jeg har samme problem akkuratt nå!!!
Holder på å bli gal her. Jeg brukte et program som heter Active Partition Recovery, det lot meg liste ut alle filer som er i den "korrupte" haddrisken, men lar meg ikke kopiere filene :(
Jeg fan til slutt et program som kan gjøre det, men det er en DEMO versjon som ikke tillater KOPIERING - shitt, er det ikke no vi kan gjøre????
hva heter den demoen? :dribble:
begynner å lure litt på om disken kan være fysisk skadet.. :hmm:
den står i toppen av en slik jernsak som harddiskene skal være i. jernsaken står på hodet. i bunnen av jernsaken har jeg en vifte som blåser opp i harddisken. det hele står på to jernstanger som ligger over kabinettet. kabinettet ligger på siden.
høres det trygt ut?
illustrasjon for de som ikke forstod ..mitt kjære grafikkprogramm ligger selvfølgelig på den stakkars harddisken :cry:
Har du prøvd å tilby den penger?
jepp
Ellers så har man Getdataback tror jeg det heter, som kan redde endel på havarerte harddisker.
det hadde tatt flere dager bare å scanne. pluss at jeg fikk masse errors.
edit: begynnte å formatere i stad.. er det vanlig at det tar 2timer før den kommer til 1%? :scared: det var slik forrige gang jeg formaterte også.. hva kan det være?
Endret av N*
