555 Skrevet 12. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2002 nå blir jeg iritert. jeg har kjøpt et asus a7s333 hk som skal støtte dette ASUS A7S333 offers the most overclocking options available to maximize your system performance. Easy DIP Switch or Jumperfree™ overclocking from BIOS Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency Adjustable VIO memory voltage Adjustable FSB/PCI/MEM ratio Rock-solid stability (fra http://www.asus.com) men jeg kan ikke justere VCore eller vio :sad: har lest på flere forum hvor folk har samme problemet men ingen har noen løsning. så er det noen som har peiling på om det finnes en bios som fikser dette? og er det ikke svindel at asus sier kortet støtter ting det ikke gjør? Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 12. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2002 Hei! Har samme HK som deg og jeg er jo overfornøyd :smile:! Du har gått i BIOS -> Advanced og sjekk VCore og sett den på Manuell så er det bare å sette den opp! Men hva hjelper det med å Sette opp VCore? Kan man klokke FSB høyere? Da skal iallefall jeg gjøre det :smile:. Men hvor mye er det stødigt å ha VCore på XP 1800+? VCore står på 1,792 i følge ASUS Probe! Gradene mine er fine, så temp er ikke noe problem! Og gjerne forklar meg hva alt dette står for, og hva det gjør! Easy DIP Switch or Jumperfree™ overclocking from BIOS Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency Adjustable VIO memory voltage Adjustable FSB/PCI/MEM ratio _________________ Mvh. Simen Bakke @-Mail ________________________ En stor bra DATA med en stor blå HARDDISK. [ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-12 19:06 ] Lenke til kommentar
555 Skrevet 12. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2002 Den 2002-06-12 19:04, hasuwest skrev: Hei! Har samme HK som deg og jeg er jo overfornøyd :smile:! Du har gått i BIOS -> Advanced og sjekk VCore og sett den på Manuell så er det bare å sette den opp! Men hva hjelper det med å Sette opp VCore? Kan man klokke FSB høyere? Da skal iallefall jeg gjøre det :smile:. Men hvor mye er det stødigt å ha VCore på XP 1800+? VCore står på 1,792 i følge ASUS Probe! Gradene mine er fine, så temp er ikke noe problem! Og gjerne forklar meg hva alt dette står for, og hva det gjør! Easy DIP Switch or Jumperfree™ overclocking from BIOS Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency Adjustable VIO memory voltage Adjustable FSB/PCI/MEM ratio _________________ Mvh. Simen Bakke @-Mail ________________________ har du a7v333 eller a7s333? Easy DIP Switch or Jumperfree™ overclocking from BIOS (du kan velge overklokking fra bios eller jumper) Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults (Volt til cpu kan klokke høyere med mer Volt) Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency (FSB) Adjustable VIO memory voltage (Volt på ram) Adjustable FSB/PCI/MEM ratio (1-1 fsb=ram) Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 12. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2002 Quote: har du a7v333 eller a7s333? Oisann.. Jeg har A7V-333 jeg, hehe slurva litt med å lese :smile:. Men kan jeg oxo stille VIO på RAM? Lenke til kommentar
555 Skrevet 12. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2002 nå har faktisk komplett fjerna kortet fra hovedkortlista Lenke til kommentar
