Nforce2: senk Idle med opp til 10C!
lqpl
Fant en patch på TechConnect som senker Idle temp med opp til 10C på Nforce2 baserte hovedkort.
Har testet det på min jobb-PC (2500@3200 - Abit NF7-S 2.0) og idle temp
gikk ned med 8C faktisk, fra 41C til 33C !
Patchen består av en liten driver på 5kB og kan avinstalleres på vanlig måte.
Resultatene varierer, men patchen fungerer for de fleste.
Pakk ut og kjør setup.bat for å installere.
Edit:
Testet på min hjemmePC , NF7-S 2.0 med 2600@2700 og idle gikk ned
med 3C, fra 34C til 31C. (dobbel Big Water)
lqpl
Nforce2CoolingPatchTechConnectC2TCV2.rar
Endret av lqpl
Hva er poenget med å senke idle temperatur?
Lengre levetid?
Tviler på at CPU'en lever lengre om idle tempen senkes.
Load temp er det som betyr noe. Har lite å si om cpu idler på 30 eller 40 grader hvis load uansett er på 70 grader
Endret av C4STOR
use it in your risk
Support:
NVIDIA nForce2
Description:
this will allow nForce2 chipset based motherboards with AMD cpus
C2/C1 idle state (S2K bus disconnection without HALT detection)
reduce idle/load temperatures by 1-10c degrees!
Fixes:
cannot enter idle state while some USB devices are connected
Notes:
Ser ut som om den retter opp en bug i driverne som tillater cpu å idle når usb-enheter er tilkoblet/aktive. Interessant å høre om de av dere som ikke merker forskjell bruker noen usb-enheter ?
