IP-adresser på LAN
På LAN ser man ofte at IP'ene er enten 192.164.0.x eller 10.0.0.x.
Er det noe som sier hvilke typer IP en skal bruke ? kan man finne på en hvilken som helst IP eller hvordan er det med det ?
_________________
sim[ @ EFnet
Har ikke så mye mer fornuftig å komme med akkurat nå.. :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Dumbo på 2002-06-12 18:08 ]
man skal kunne komme med hva som helst (ikke bruk 127.0.0.1 er du snill :wink: ) men for å unngå forvirring rundt visse ip'er er noen satt av til bestemte formål. visse aplikasjoner tar disse begrensningene bokstavlige, og nekter å bryte standarden.
du kan ikke velge fritt hvilken ip-adresse du kan bruke på lan. du må velge blandt annet ut fra størelsen på nettverket. i tilleg til det har du andre reserverte adresser.
på større nettverk: 10.xxx.xxx.xxx
(er litt usikker på om du må ha noe mer enn 10 i
i begynnelsen, men dette er for _veldig_ store
nettverk).
mindre nettverk: 192.168.xxx.xxx
(støtter 65.536 forskjelluge ip-adresser, noe som
bør holde for de fleste).
du har også noen andre ip-adresser som er reservert (har desverre ikke alle i hodet på stående for). men 127.0.0.1 er blandt annet reservert for loopback.
hvis du er intersiert i ale reserverte ip-adresser send meg en mail....så kan jeg grave frem hvilkene ip-adresser som er reservert til hva. (mailaddyen finner du enten på hjemmesiden min (se signatur) eller i profilen min)
håper iallefall dette var til littegrann hjelp
Du kan hvis du nu føler for det bruke den ip'en du måtte ønske på ett privat LAN som ikke er koblet til internett...men det anbefales å bruke de private ip adressene som er satt av til det formålet for å unngå kluss....er ingen grunn til ikke å bruke de.
Quote:
bare unngå å ha 192.168.0.l fordi den er reservert til den maskinen som eventuelt deler internett.
hvilken adr. en bruker på en ruter er helt opp til en selv... (stort sett i allefall) så å kalle den for reservert er vel å ta litt i... :wink:
Her i gården er nettverket slik:
1 Linux - server koblet til nettet vha. radiolink til skolen
3 PC'er på huset koblet via switch til serveren.
Internt kjører vi en 10.0.0.x - serie. Mer trengs ikke - det er bare mulig med 10 maskiner på eksisterende nettverk i dag. 8 porters switch.
Vi kjører med fast IP internt, mens den IP'n som vises ut i verden ikke er det - selv om den har vært konstant det siste året.
Quote:
Den 2002-06-12 18:37, GeeZuZz skrev:
192.168.x.x tror jeg er den som er mest vanlig å bruke på LAN.
Utdyping:
Det er når du bruker ICS (Internet Connection Sharing) at 192.168.0.1 brukes av "host'en" :smile:
grunnen til at 192.168.x.x (192.168.10.x) er mykje brukt er for at det er fint satt opp binert 1000000.01100000.x.x
og utifrå er det litt enklere å rekne ut sub net og slikt..
men viss du skal ha meir enn 254hoster som det er grensa med eit klasse C net så brukes ofte 10.0.0.x (10.x.x.x) for der kan det vere 65500 eller noko slikt hoster, og det er ofte ruteren som du får med adsl er i den ip rangen.
Quote:
Den 2002-06-12 21:49, Dumbo skrev:
Hva er sammenhengen mellom subnet mask og IP'en ? Noen som gidder å forklare ?
Masken forteller hvor mange binære siffer i IP-adressen som utgjør maskinadresse og hvor mange som utgjør nettverksadresse.
F.eks. IP = 220.140.69.45
og maske = 255.255.255.0
Her vil maskinadresse være: 45
og nettverksadresse være: 220.140.69.0
Metoden for å beregne nettverksadresse er å ta bitvis binært OG mellom maske og IP. Lite eksempel (ikke samme tall som over, gadd ikke å regne dem om :smile: :
IP: 11110000 11111111 11010011 11001100
maske: 11111111 11111111 11111111 00000000
= 11110000 11111111 11010011 00000000
LeD
Hadde vært kjekt om du sa hvilke tall du brukte.. Det der sa meg like lite som norsk boka på skolen, og det er ikke mye skal jeg si deg.. :smile:.
Jeg forstod heller ikke sammenhengen, spesielt ikke i den siste der. Hva er det etter likhetstegnet ?
På forhånd takk..
Sorry.. Hadde eksamen i dette forrige uke, så jeg drømmer fortsatt om det om natten :smile:
En IP-adresse består av 32 bits. (som er 1 eller 0). Disse deles vanligvis opp i 4 8-bits tall, som hver regnes om til et desimalt tall (mellom 0 og 255).
1 er feks. = 00000001
12 = 00001100
255 = 11111111
IP-adressen 12.12.12.12 er da altså de 32 bitsene:
00001100 00001100 00001100 00001100
Masken er f.eks. 255.255.0.0 som er:
11111111 11111111 00000000 00000000
(Masken vil alltid være X 1'ere og resten 0'ere)
Binært OG er en logisk operasjon:
1 & 1 = 1
1 & 0 = 0
0 & 0 = 0
Tar man binært OG bitvis på IP-adressen og masken over får vi:
00001100 00001100 00001100 00001100 (12.12.12.12)
11111111 11111111 00000000 00000000 (255.255.0.0)
00001100 00001100 00000000 00000000 (12.12.0.0)
12.12.0.0 er altså adressen til nettverket. Resten, dvs 12.12 er adressen til en bestem maskin på dette nettet.
Hm.. Kan sikkert forklares bedre, men da er det vel like greit å lese en bok om emnet...
LeD
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: LeD på 2002-06-12 22:19 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: LeD på 2002-06-12 22:20 ]
Forklarte iallefall litt bedre, takk.. :smile:.. Hvis noen skulle ha noen linker til sider der det er forklart tas dette i mot med stor takk.. Sidene kan gjerne være på engelsk.
Ellers, hvis det er noen som mener de kan forklare det bedre, vær så snill, gjør det. Som LeD sa så burde man kanskje lese en bok om emnet for å forstå det og han sa også at en sikkert kunne forklare det bedre. Mulighetene er mange.. :smile:
Takk igjen for svaret :smile: .
Takker.. Sikkert meget interesant, men akkurat nå gidder jeg ikke det. Får heller ta det en annen gang.
Men jeg har et til spørsmål:
Hvis man ser på de to IP adressene:
192.168.0.x og 10.0.0.x
Vil disse da ha forskjellig sub mask, eller hvordan blir det?
Det er ikke mulig å se på en IP-adresse hvilken subnett-maske som gjelder. En del av vitsen med subnett er at det er usynlig utenfor selve nettverket.
Som systemansvarlig i Bullshit AS har du fått tildelt alle IP-adressen 132.45.*.* (Altså 64000 adresser)
Du kan fritt velge å dele dette området opp i subnett. (Et subnett for Afghanistan-avdelingen, ett for Norge-avdelingen, osv...)
Subnettene vil bare være synlige innenfor selve nettverket. Utenfor nettverket vet man bare at 132.45.8.12 er en bestemt maskin som tilhører Bullshit AS.
192.168.0.x og 10.0.0.x er adresser som benyttes på maskiner som ikke er direkte tilknyttet Internett. F.eks. innenfor en adsl-ruter e.l. Du kan sikkert dele nettverket ditt opp i subnett som du ønsker.
(Jeg har altså ikke peiling på hvordan dette funker i praksis, men jeg kan teorien:) )
LeD
Blir mange spørsmål her, men det er fortsatt mye jeg lurer på..
Kan man ha en annen sub net mask enn 255.255.255.0. Jeg tenker da på et lite LAN med omtrent 5-6 stk. Altså i dette tilfellet at alle har lik subnet mask, men forskjellig fra 255.255.255.0 ?
Har subnet masken noe i det hele tatt å si for små LAN med 5-6 stk på ?
Bruker fortsatt det lille LAN'et som eksempel. Her ville det værtsmartest å bruke 192.168.0.x typen siden vi er så få (?). Hvis en av oss da hadde brukt IP'en 10.0.x.x, ville de andre på nettverket funnet den PC'en. Nødvendigvis ikke i Nettverkstilkoblinger, men ved å kjøre 10.0.x.x.
