Pentium 4, Grader
biro
temp-målern min var ikke helt fresk i starten så den viste ca 80 grader og ca 20 sånn etter humøret på den :p
Men nå har det ordna seg med tempen, og ligger på 52-53 grader idle og øker faktisk med 2-3 grader når jeg spiller.. Syns det er litt rart men.. Når jeg tar på ribba så er den ikke brennheit hell, kjenner den er så vidt varmere enn når den er idle... Så den viser nok riktig grad hos meg iaffal..
Hva burde en pentium 4, 3Ghz... ligge på i grade... når man spiller
PS. bruker den vifta som følte med prossesoren...
Rundt 60 grader med kjøleren som fulgte med vil være en grei temp, har du en prescott er faren for at temperaturen kan blir høyere stor.
Ofte viser hovedkort for høy temperatur, slik at det setter en tankevekker i deg.
For all del ta ikke det som noen beroligelse. ;)
Endret av Deuce
Min P4 3,6Ghz ligger på ca 36-37grader idle og 46-47 ved load. Bruker boxed vifte med As5
Jeg kjører min P4 3.6 Prescott på 51 grader idle og 67 grader på load. Jeg kjører en ThermalTake Silent 775 vifte som har senket temperaturen min med 3 grader på idle, men dessverre har gitt meg 3 grader mer på load.
Har et X800XT skjermkort i maskinen som jeg føler varmer opp kabinettet til de store høydene.
Hvilket skjermkort kjører du? Og hvor mange vifter har du i kabinettet ditt?
Jeg har bare hatt pc'n siden onsdag i forrige uke, og greide selvfølgelig å bestille meg feil skjermkort. Nå sitter det bare i ett gammelt S3 trio kort.. dette avgir nok minimalt med varme.. forøvrig bruker jeg programvaren som fulgte med mitt Abit AA8XE hovedkort til og lese av temperatur
Hos meg er system-temperaturen rundt 36 grader, og den kan ved load komme opp i 40 grader.
Jeg lurte på det samme. Bygde en ganske kraftig pc til en kompis med 3.4 GHz prescott cpu. Den ble svinvarm synes jeg. 55 grader idle og 65-70 grader load. Er det uakseptabelt? Tror dere at det går fint? Den var stabil som fjell. Brukte en slik swiftech kjøler og denne Mist viften. Temperaturene nevnt over er ved ca 3300 rpm da støynivået ikke var direkte skremmende. Brukte også Artic Silver 5.
Blir glad hvis noen kan si om det er rimelige temperaturer med prescott.
LgitechDInovo Skrevet 17/01/2005 : 14:49
  min P4 3,2 Ghz prescott ligger på 52 grader idle og 60-62 grader load, viften står på 4900 RPM av 6100 mulige
Geeezz, går boxed vifta på 4900, eller har du annen vifte, er det boxed du bruker snakker vi støy! ved sånne turtall...
Mitt generelle tips til Prescott- folket er å sørge for rikelig kald luft til cpu vifta (sett inn ekstra kabinettvifte), og også sjekke ut vifteinnstillinger, ikke sette vifta til veldig lav treshold temperatur.
Alle skriker jo om hvor varm Prescott blir, og ja den blir varm, men jeg har ikke hørt om noen svidde Prescott så langt, så jeg tror vi kan slå fast at den også tåler varmen godt.
Hos meg gikk jeg fra "håpløs støvsuger" til behagelig arbeidstasjon, bare ved og anngi at vifta ikke skulle jobbe hardt før prosessoren kommer over 50 grader.
Så nå er den nesten lydløs (2100 rpm) ved kontorarbeid, og cpu ligger rundt 40.
Før jeg forandret vifteinnstillingene lå den på 30-32, men da med en satans støy.
Alt under rundt 60 grader er i alle fall helt udramatisk.
Prescott er varm, la den være det :p
Endret av pcp160
det er en thermaltake vifte, bråker ikke veldig enkli, boxed vifta som fulgte med min cpu har jeg ikke prøvd engang, kjøpte like så godt en ny jeg :roll:
det er sant at prescott genererer mye mer varme, men så tåler de mer varme også, så det har vel ikke så mye å si, min ligger som sagt på 50-52 grader idle, og 60-62 grader load, men maakina er stø som et fjell, så jeg tar det ikke så alvorlig :thumbup:
Et godt poeng.
Godt å høre. Er bare det at når jeg sitter med AthlonXP@ 2.4Ghz som aldri kommer over 40 grader på load her hjemme og så bygger jeg en prescott maskin til en kompis der cputemp ligger 30 grader høyere en min, da ble jeg litt redd eh.. :cry:
Gjest
