Mybri Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Hei. Muttern og fattern har et prob med sin datamaskin. De spurte meg om hjelp til å fikse det. Problemet er at de ikke får seg kobla på nett, vi har router, og er kobla på , på samme måte som meg. Routern mottar signal fra fatterns maskin , men er ikke på nett. Hva er feil ? har bytta ut TP. - Maskina har hatt nett på samma routern før! Ingen endringer i konfigurasjon er gjort med routern. Endret 13. januar 2005 av Mybri Lenke til kommentar
Mybri Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2005 Har testa ved start -> kjør -> ping www.vg.no f.eks. Lenke til kommentar
hart Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Kan det være noe så enkelt som å skrive cmd i kjør/run feltet. I cmd-vinduet skriver du ipconfig /RELEASE deretter ipconfig /RENEW Ellers så kan det være at routern står med DHCP på eller av og er avhengig av at maskinene i såfall enten er konfigurert for å motta en IP fra DHCP-server (routern) eller til å ha fast adresse. Sjekk hvordan den maskinen som er rett konfigurert er satt opp, så forsøker du å se om den andre har lignende konfigurasjon. Lenke til kommentar
SunDance_Kid Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 kan ha noe for seg å bytte litt på portene du bruker på routeren, reset'e routeren, sjekke nettverksinnstillinger/internettinnstillinger på din fars pc..interntetkoblinger osv. Bare forslag som har hjulpet meg med lignende problemer. Lenke til kommentar
Pysj`n Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Første man bør gjøre er og sjekke ip-instillingene på maskinen. Se om han har en default-gateway. Har han det må han prøve og pinge den. Hvis det går greit bør man sjekke om man har en brannvegg som kan blokke internett. Lenke til kommentar
