Spørsmålstegn Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Min bærbare HP maskin blir utrolig varm etter bare å ha vært på en liten stund. Det er spesielt under og på batteriet som er glovarmt. I tillegg bråker den noe helt forferdelig. Virker som om vifta aldri stopper. Dvs, vifta stopper ALDRI! I tillegg så blir strømforsyningen og (adapteren/batter/laderen firkanten på ledningen) usannsynlig varm. Er det noen som har tips om hvordan jeg kan få slutt på dette... Vel og merke uten å formatere dataen.. ? Lenke til kommentar
Karmacom Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Hvor mye ga du for den? hvilken modell? og når/hvilken forhandler kjøpte du den av? Lenke til kommentar
pertm Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Kan du noe mer om maskina, det er litt lite info til å kunne si så mye. Har du prøvd å oppdatere drivere, det kan hjelpe. Hvis det er en gammel PC kan jo å kjøpe en ny være en løsning på problemmet. Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Viss du ikkje klarer å holde på straum adaptere så er det ca 60 grader.... min hp og har veldig varmt straum adapter Lenke til kommentar
covah Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Er det en maskin med en vanlig desktop prosessor? Isåfall er det ganske så vanlig. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Dersom du skal bruke laptopen med strømforsyning over lengre tid, ta ut batteriet. Det vil sannsynligvis hjelpe mye på varmen, siden fulladet batteri som blir stående og ta imot strøm i lengre tid blir varmt. En BIOS oppdatering er nok også noe du bør prøve. Ellers kunne det jo kanskje hjulpet litt å si hvilken modell du har, sånn at man ser hva som faktisk sitter i maskinen. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Hadde det problemet med en Gateway laptop for mange år siden. Til slutt "smeltet" strømforsyningen. Det viste seg i mitt tilfelle at strømkabelen (den fra laderen til veggen) var underdimensjonert for strømforsyningen. Hvis du har typen med tynn ledning og flatt støpsel så sjekk det. Ledningen skal være merket med maks belastning. Geir Lenke til kommentar
kenthlar Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Min bærbare HP maskin blir utrolig varm etter bare å ha vært på en liten stund. Det er spesielt under og på batteriet som er glovarmt. I tillegg bråker den noe helt forferdelig. Virker som om vifta aldri stopper. Dvs, vifta stopper ALDRI!I tillegg så blir strømforsyningen og (adapteren/batter/laderen firkanten på ledningen) usannsynlig varm. Er det noen som har tips om hvordan jeg kan få slutt på dette... Vel og merke uten å formatere dataen.. ? Står strøminnstillingene under control panel på "bærbar"? Står den som "alltidpå" vil den kjøre cpuen på fult hele tiden, slik at cpuen blir varm, og dermed vil viftene starte oftere.. Endret 13. januar 2005 av kenthlar Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Hvis det er en prescott i den maskinen skjønner jeg hvorfor den blir varm... Det er litt lettere å hjelpe deg hvis du hadde kommet med mer informasjon. F.eks modell, cpu, skjermkort o.l. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Anbefaler deg at du steker med det samme Bacon så får du brukt maskinen til noe nyttig. Seriøst : Det finnes et viftesystem som kan tilkobles under laptoppen, husker ikke helt i farten hvor jeg har sett den men den skal vist hjelpe ganske bra. Finnes flere modeller som gir litt mindre støy men kan nok anbefales i ditt tilfelle. Ps : Når det gjelder vifta så skal den gå hele tiden, stopper den så kan du si adjø til pcen din, derimot så er det normalt at det reduserer hastighet når pcen ikke er noe spesielt varm. Om du har hatt den lenge så kan det være på tide å rense den innvendig for støv etc. Du kan prøve med en støvsuger med et munnstykke i plastikk og sette det inntill hvor du ser inntaket for luft er og prøve å få ut støvet på denne måten. Sørg for at pcen er slått av når du gjør dette. Endret 13. januar 2005 av Malvado Lenke til kommentar
aklla Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 hva med å rense vifta, kjøleribba og evt. kanalene luften går i for støv? Lenke til kommentar
Spørsmålstegn Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 Husker ikke helt spesifikasjonene i farta dessverre. Er en HP pavilion ze4900 ellerno sånt. Vifta går jo hele tida, men på FULL SPEED. Høres ut som om den er på vei til å eksplodere. Skal følge noen av rådene. Blir vel til at den går på dynga snart og erstattes med noe nytt...( Lenke til kommentar
aklla Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Husker ikke helt spesifikasjonene i farta dessverre. Er en HP pavilion ze4900 ellerno sånt.Vifta går jo hele tida, men på FULL SPEED. Høres ut som om den er på vei til å eksplodere. Skal følge noen av rådene. Blir vel til at den går på dynga snart og erstattes med noe nytt...( dynga?? nei, hvis den er brukbar så sender du den til meg Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 hvis du ikke får unger i voksen alder så vet du hvorfor...laptop Lenke til kommentar
Spørsmålstegn Skrevet 2. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2006 Kan meddele om at laptoppen tok kvelden. Den endte med at støminntaket på hovekortet tok kvelden..Er vel ikke verdt å reparere.. Noen som er interrisert..? Lenke til kommentar
TEE Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) Jeg ville vel heller ha valgt å reklamere på en sånn feil enn å kaste laptopen. Men det er jo selvfølgelig helt opp til deg. Edit: La merke til når tråden ble startet. Er nok litt sent å reklamere nå. Reklamasjoner skal tas innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, og ett år er et stykke over rimelig tid. Endret 2. januar 2006 av TEE Lenke til kommentar
