En ting jeg ikke skjønner!
Newt32
Hei!
Jeg kom til å lure på noe rart.
Hvis et helikopter hadde stått helt i ro i 10 timer, på ett bestemt sted. Oppe i lufta.
La oss si en plass nær ekvator.
Hadde helikopteret vært en annen plass etter 10 timer da?
Altså, hadde jorda gått rundt helikopteret? Jeg skjønner ikke dette helt...?
Takk for svar :)
Endret av Newt32
nei, pga forsinkelser i atomene og slikt, er ikke sikker på hva det heter...
massetreghet kanskje?
du kan prøve dette selv med vann, legg noe som flyter i ett glass med vann eller lignende, gå med glasset, så ser du at tingen som flyter flytter seg sammen med glasset
men helikopteret vil nok bevege seg litt, men dette er nok ikke målbart, pga vind og slikt som også beveger helikopteret...
Bevegelse er alltid relativt til noe annet. Så om helikopteret står stille i forhold til jorda, så står det stille i forhold til jorda. Per definisjon.
Men la oss endre litt på spørsmålet. La oss si at vi skyter opp en kule rett opp, med perfekt presisjon. Også ser vi bort fra luft og vind og andre påvirkninger. Da vil kula ha en fart også mot siden, som er gitt av hastigheten på jordrotasjonen. Men hastigheten er gitt av avstanden fra sentrum.
Det vil si at hastigheten på en kule ved jordoverflaten som står stille rett over et punkt på bakken er mindre enn hastigheten til den kula som er 1 km over bakken, dersom den også står stille i forhold til et punkt på bakken. Dette er fordi vinkelhastigheten (hvor fort jorda dreier i grader per sekund) er den samme. Men omkretsen er større lengre unna sentrum.
Når kula skytes opp vil den ha en hastighet i horisontal retning gitt av hastigheten ved jordoverflaten. Når kula er en kilometer opp i luften, vil den ha samme hastighet i horisontal retning. Men dette er for tregt til å følge punktet på bakken. Så kula vil sakke noe i forhold. Så når kula kommer ned, så vil den treffe litt til siden. Siden jorda roterer mot øst, så vil kula falle ned litt vest for utgangspunktet.
Men dette gjelder ikke med en gang noe kommer ut av jorda, altså ut til universet...?
Så det er altså forskinkelser i atomene som gjør at helikopteret er på samme plass?
Akkurat som om jorda tar med seg tingene i lufta med i rotasjonen sin...
Dette har med jordrotasjonen å gjøre, ikke noe annet.
Helikopteret er på samme plass, fordi du sier at det er på samme plass. Flyr man over et punkt på jorden, da flyr man over dette punktet.
Tenk deg at du kaster en ting opp i luften, og innen det kommer ned, så har jorda rotert så mye at det kommer ned på feil sted. Det er forenklet og dermed litt feil. Men det er samme prinsippet som skaper en liten forskyvelse i hvor kula i mitt eksempel lander.
