TryD Skrevet 13. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2005 Heisann! HJELP!!! Jeg har kjempetrøbbel med temperaturen på CPU'en min. I følge MBM5, så ligger den på 107 C - 115 C under normalt bruk!!!!! Cool'n Quiet er aktivert, men CPU-vifta går konstant og bråker. Selve kabinettvifta går stille og rolig. Maskinen: -AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED -Antec Sonata Miditower, Svart m/380W Strømforsyning -Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB -MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR -Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM -MSI GeForce 6800GT 256MB GDDR3 AGP, NX6800GT-TD256, DVI/TV-Out, Retail -NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) -Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern Det hører med til historien, at CPU'en er blitt tatt ut og inn noen ganger under bygging + bytting av kortslutta HK. Kan det ha skjedd noe her som reduserer kontakten mellom kjøler og CPU? Har dere noen råd? Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 13. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2005 Mest av alt så synes jeg dette virker som om temperaturen blir feilrapportert her, muligens defekt sensor. Er maskinen stabil under drift da? Prøv og kjør f.ex. Prime95 en stund og se hvordan maskinen oppfører seg. Er jo selvfølgelig mulig at det er dårlig kontakt mellom cpu og kjøleribbe, men trur maskinen hadde skrudd seg av før den kom opp på de temperaturene du beskriver. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2005 En A64 core slår seg automatisk av ved for høy temp så her er det sensor kalibrerings feil garantert . Oppdater kortet til siste bios versjon . Og ved kald start er det også fremdeles et problem med temp avlesning på enkelte NF3/A64 kombinasjoner (rettes ved varm start , reboot) . Lenke til kommentar
TryD Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2005 Takk for svar! Hørtes beroligende ut. Skal prøve forslagene Neste sak nå, blir å dempe noe av støyen/finne ut av viftestyringa. Alle viftene går konstant, så det blir for mye støy etter min smak. Kjøpte nettopp det kabinettet pga. støyreduksjonsegenskapene. Den eneste vifta som ikke bråker, er 120 mm som fulgte med kabinettet. Er det innstillinger i bios, må jeg kjøpe en egen viftestyringsenhet, må jeg kjøpe en ny og bedre vifte til CPU'en, eller må jeg kjøpe en 120 mm vifte til til kabinettet? Er litt nybegynner på dette feltet, så forumet er bra å bruke i læringsprosessen? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2005 PSUen som følger med Sonataen bråker vel litt . Ellers er skjermkort vanligvis en stor støykilde . CPU kjøleren kan vel støye litt også , Zalman's 7000 kjølere er bra mht. god kjøle effekt og stille . Installer MSI corecenter , her kan du trykke på corecenter teksten og velge user mode for cpu/chipsett kjøler å sette permanent turtall for hver enkelt . (8/8 fullt , 7/8 -6/8 osv for å redusere) A64's Cool&Quiet i seg selv styrer ikke vifter kun cpuens multiplier og spenning , f.eks: 10*200 (multi*FSB ) 1.5v 9*200 1.45v 8*200 1.35v osv helt ned til 5*200(1ghz) på 1.0v (Ikke helt sikker på volt levels for hver enkelt cpu speed) Viftene må styres av tilleggs software som f.eks corecenter/speedfan etc. Lenke til kommentar
