centrino m vs. pentium m
Har sett etter bærbar en stund nå og funnet en fra Fujitsu-siemens: Lifebook s7010.
Den virker som en meget god pc som har det meste av specs og med en lav vekt.
Denne pc'en har centrino m prosessor, har det noen betydning mtp kvalitet og støy sett opp mot pentium M? Eller er dette samme prosessor?
Takker for alle hjelpsomme innlegg!
Pentium-M (Intel serie 715,725,735,745,755,765). er 1 av 3 komponentene som utgjør en Centrino-løsning.
Centrino:
Hovedkort som støtter Pentium-M (855 PM/PME/GME)
Pentium-M CPU.
WLAN (trådløst nettverk) 801.1(2)b/g, senest WLAN 801.1(2)a/b/g
sjansen for at en komplett Centrino eller Pentium-M-løsning er mer lydstille en andre er større pga mindre varmeutvikling på samme ytelse, lengre batteritid (4-5 timer) og pga. av at mange produsenter har valgt å gjøre litt "ekstra" ut av lydstillheten og velger lydstille vifter/deler som da står i stil til konseptet.
Viften på en Centrino/P-M går veldig sjeldent under normal surfe/email/office-bruk.
Har du en URL-link til maskinen med tekniske spesifikasjoner og pris?
Karmacom
Endret av Karmacom
Søstra mi kjøpte Dell Inspiron 510m med Intel® Centrino™ Mobile Technology. (bra Dell! levering på 3. virkedag!)
Er det vanlig at maskiner som egentlig er centrino, ikke kommer med påklistra merke?
Synes å ha lest at centino er de med en eller annen prosessor (hun har Intel® Pentium® M Processor 710 1.4GHz, 2MB L2 Cache, 400MHz FSB) pluss integrert nettverk (hun har Dell Wireless 1350 802.11b/g 54Mbps Mini-PCI Trådløst LAN). Er det sant, og har hun da centino maskin?
Hun har vel ikke "ekte" centrino så lenge det ikke er Intel WLAN. Men specs'ene tilsvarer nok en centrino-maskin ja.
men det er ikke vits for henne, ettersom det WLAN kortet hun fikk sannsynligvis er bedre/billigere enn det Intel kortet hun måtte hatt for å få centrino sertifisering.
centrino= markedsføring fra intel...ikke nødvendig sertifisering i det heletatt...
Nei, det er vel ikke viktig med klistremerke og logo så lenge maskina nesten likevel har hva som trengs for å være centrino. Den er vel likevel like støy&varme svak som den hadde vært som centrino.
men intel wlan var faktisk 120kr billigere enn dell wlan. hadde sikkert ikke trengt å kjøpe dell sitt, men regnet med at det var litt bedre siden det var dyrere... :p
Min datter har tenkt å kjøpe en slik Dell laptop som dere har diskutert her. For henne er det viktig å kunne spille TheSims 2, vil denne maskinen kunne kjøre dette spillet? Er usikker spesielt på prosessoren, kravet til spillet er en pentium 3 800. Antar jo at denne Intel® Pentium® M Processor 710 (1.4GHz, 2MB L2 Cache, 400MHz FSB) er god nok i massevis.
Noen som kan gi meg et sikkert svar?
:ermm:
Noen vil påstå ja, men nå vet jeg ikke hva folk ellers har som standard-krav i sin smak, men etter å ha spillt Sims 2 i lengre tid på en P-M 1.7Ghz med ATI RM 9650 turbo-64MB og den slet skikkelig med Sims 2 når man begynner å bygge litt. Så vil jeg si klart Nei ettersom konfigurasjonen du nevnet (1.4Ghz osv) er langt dårligere enn konfigurasjonen jeg spillte på.
Dvs. den lå på 15-25 FPS i Sims 2 gjenomsnittlig, i mine øyne er det alt annet en bra.
PS: Sims 2 er en historie i seg selv, for "råere" spill kjørte f,eks glatt på den samme maskinen, som f.eks Halflife 2. Grunnen er at Sims 2 er veldig dårlig kodet, og bruker gammel og tung CPU-intensiv 3D-motor som legger mindre vekt på bruk av selve GPU(grafikk-kortet), samt at gameworld-dataprosseseringen er dårlig oppbyggd i Sims 2.
Må det være DELL? Hvilken prislapp har du satt på kjøp av maskin?
Karma
Endret av Karmacom
Denne er best for sin pris IMO:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5178
9995,- ink. mva
CPU: 1,7GHz Intel Pentium M "Dothan" prosessor
Minne: 512MB DDR SO-Dimm PC-2700
Harddisk: 60GB 5400RPM
CD-Enhet: Kombinert 8x DVD-leser og CD-brenner med 24x hastighet på CD-R og 8x på CD-RW.
Skjerm: 15" SXGA+ skjerm, oppløsning inntil 1400x1050
Skjermkort: ATI 9600 64MB
56K modem
10/100 nettverkskort integrert i PC-en.
Integrert Intel 802.11g (54MBps) trådløst nettverkskort
Inn/ut enheter: minnekort leser for MS/MMC/SD kort, firewire port X1, PCMCIA spor X1, LINE/MIC inn, Linje ut, paralell port, RJ-11 for 56K modem, RJ-45 port for kablet nettverk, S-video for tv ut, USB 2.0 X3, VGA port for ekstern skjerm, Easy Launch knapper x 5, SPDIF X1
Programvare:Nero Burning rom / power DVD avspillingssoftware.
Hvis du ikke har Windows fra før av og du skal du ha med OS/Windows, så er det 750,- i tillegg.
Ang. Sims 2. Som nevnt isted, vil den ligge på 15-25 FPS, med mindre du kjører ned oppløsninga i Sims 2 til 800x600, da vil den ligge på ca 30-35 FPS. (Sims 2 er tregt / tungt )
IMO er ikke det særlig bra. Men maskinen du nevnte tidligere ville ikke ha kjørt Sims 2 med 15 FPS engang når du har bygget litt.
Skal du ha Sims 2 i raskere FPS (40-50 Frames Per Second i 1024x768), så må du opp i pris for å evt ta en høyere CPU 2.0Ghz. som blir ca 1700,- ekstra.
Sims 2 er CPU-sensitivt fremfor GPU-sensitivt pga elendig koding.
Å måle en spillmaskin etter Sims 2 ytelse er ikke noe særlig, siden det ikke representerer samme ytelse som de fleste andre 3D-spill.
Karma
Endret av Karmacom
Om du er usikker på om maskinen er centrilo eller ikke, så kan du laste ned et lite program fra intel.com som sjekker om du har komponeneter som gjør at maskinen kvalifiserer til å gå under Centrilo merkenavnet.
Min Dell 510m er en centrilo maskin, men det er ikke noe centrilo klistremerke på den.
Både G556E fra multicom og 1557-ALS fra Netshop er Centrino maskiner og er veldig lydstille , og har en batteritid på 4-5 timer.
G556E har litt dårligere batteritid etter hva folk har tilbakemeldt her på forumet men mer robust deksel enn 1557. 1557 derimot er smalere / litt tynnere.
Karma
Endret av Karmacom
dell 500m er bare centrino hvis du velger Intel sitt WLAN kort...velger du dell sitt, blir den ikke Centrino lengre :)
