Program klikker helt av input
int option;
cin >> option;
if ( option == 1 )
// kode
else
 // kode
Funker fint når man skriver 1 eller 2 osv osv.
Men hvis man skriver noe annet enn et nr klikker det helt. Alt begynner å loope flere ganger osv. Hva kan jeg gjøre for å ungå dette?
ta en titt på cin.ignore()
bokstaven (eller det som ikke var et tall) ligger fortsatt i stdin-bufferen .. derfor looper programmet hver gang du venter på ny input (cin >> something) .. da det ellerede ligger data i bufferen .. men denne er feil .. og feiler igjen .. og igjen
skrevet fryktelig fort dette ... les noe om io-bibliotekene
edit:
ooh ... btw ..
cin returnerer false om noe feiler ..
if(!(cin >> option)) {
cin.igonre(); // noe silkt .. blabla
} else if(option == 1) {
doStuff();
}else if(option == 2) {
doSomeOtherStuff();
} ...etc.
Endret av søppel
	template<typename T>
void readStdin(T& t, std::string msg, std::string on_wrong_input)
 std::cout << msg << std::flush;
 while(!(std::cin >> t)) {
 	std::cout << on_wrong_input;
 	std::cin.clear();
 	std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
} // readStdin
Edit:
Bør seff generaliseres til å håndtere input fra andre streamer enn cin .. og håndteringsrutinger bør også spesifiseres "utenifra" (generaliseres) ...
Endret av søppel
Skal du både lese inn tegn, strenger og tall bør du lese inn i en std::string og (eventuellt) konvertere til andre typer (int f.eks.) etterpå.
#include <iostream>
#include <sstream>
template<typename T1, typename T2>
T1 toType(T2 const& source)
        std::stringstream oss;
        oss << source;
        T1 target;
        oss >> target;
        return(target);
} // toType
int main()
        using namespace std;
        int i = 1234;
        string s = toType<string>(i);
        cout << s << endl;
        i = toType<int>(s);
        cout << i << endl;
        return(0);
} // main
Endret av søppel
bare sånn for å pirke, cin returnerer ikke false, den har overloada operator void* for at while(cin>>bah) skal virke..
og du kan fint switche en char.. det er bare en tallverdi mellom 0 og 255, eller -128 og 127 om du vil
Endret av saboi
#include <iostream>
int main()
char option[1];
option[0] = 'a';
switch(*option) {
case 'a':
 cout << "a" << endl;
 break;
default:
 cout << "not a" << endl;
return(0);
} // main
char* (eller den idiotiske typen char*[]-ett-eller-annet som blir-det-samme-ett-eller-annet) er ikke en integer. char er en integer.
Endret av søppel
Og du er sikker på at du skriver det slik:
char option[1];
cin >> option[0];
// Må ikke være switch(option)
switch (option[0]) {
// Riktig:
case 'a':
    cout << "We got an a!\n";
    break;
// Galt:
case "b":
    cout << "We got a b!\n";
    break;
Edit: søppel kom meg i forkjøpet :p
søppel: char* argv[] er forresten ikke det samme som char option[]. Det første er en peker til et array av tegn, altså flere "ord", mens det siste bare er ett "ord". (Det blir galt å snakke om ord, men dere skjønner og vet poenget.)
Endret av Myubi
Nei, det var ment generellt.
Har han et større array til å lagre strenger i, og skal basere valg på disse strengene går det ikke å bruke switch.
men i dunno .. hva som foregår
Edit:
ang. char* arg[] kontra char[] .. o.s.v. .. o.s.v., så var det ikke det jeg mente -- det kan være det samme.
Endret av søppel
