trenger hjelp til mitt kommende nettverk
eg skal bestille telenor adsl no, 384kbps, dette skal eg dele på to maskiner, og lurer på om eg kan bare bruke en switch til å plugge adsl inni, og deretter bruke nettverkskabler til dei to pc'ane...
det må ikkje bli for dyrt, de er bare snakk om et lite nettverk med internettilgang
ps: pcane står i to forskjellige etasjer, og 6-7m ledning fra den eine og 3-4m ledning fra den andre til der boksen sikkert kommer til å stå.... de er ca 12-14m ledning mellom pc'ane
Man kan fint dele Telenor ADSL med kun en switch. Men da må den ene PC'en dele det. Det betyr at den må værepå hele tiden for at den andre skal ha internet tilgang. Siden en av og til må reboote så vil den andre miste kontakten og det er derfor anbefalt med en ruter.
Hvis man skal dele med en PC tar man bare å ringer opp manuelt fra den ene PC'en til Telenor ADSL og delere oppkoblingen over nettverket. Da skal den andre PC'en også ha internet, værre enn det er det ikke..
Noe annet du lurer på ?
Quote:
Den 2002-06-12 20:06, brukernamn skrev:
okei, kor masse koster en ruter,...
En ruter koster vel rundt en 1000-lapp. Du kan ta en titt på komplett.no f. eks.
Quote:
...og funker de når den eine pc'en har xp home og den andre har 98se?
En ruter vil nok funke med de to OS'ene ja..
så istedet for en switsj så er det bedre med en router? er det slik å forstå?
er det ikke noen ADSL løsninger som kommer med router? da må man vel ha en switsj/hub? eller kan man koble flere pcer direkte på routeren?
Eller du kan gjøre det enklere, sette opp en gammel linux-maskin til deling. Men en ting, trodde Telenor hadde maks en maskin jeg.
Jeg ville heller ha gått for NGT, da kan du bruke en switch og sette ledninger fra maskiner og router i den og vips, du har delt internett-tilgangen.
Quote:
De har visstnok løsnet litt på kravene, blant annet har de laget internettdelingsguider... Og satt opp d/l-farten! Weeee!
Jeg satt med samme opplegget som deg. Istedenfor å kjøpe router eller ha en pc på hele tiden, skiftet jeg til adsl fra bluecom, de leverer en ip adresse til hver pc + du trenger ikke noen oppkoblings passord. Bare plugg i og du er online. Kun via en hub eller switch.
her er ruteren eg bestemte meg for, såg ut til å vere noke å samle på:
SMC Barricade High Speed Internet
Access Sharing Router, 7004ABR Retail
Fra nettverksprodusenten SMC kommer nå SMC Barricade 7004ABR. Dette er en bredbåndsrouter med mange muligheter. Her er rask forklaring av hva denne kan hjelpe deg med...
Jeg har fått ADSL, og vil dele denne på flere PCer jeg har...
Her er den geniale løsningen for deg! En bredbåndsrouter er en boks som gjør all jobben med å koble seg opp på internett i stedet for din PC. Lei av at PCen din må stå på hele tiden for å dele internettoppkoblingen din? Bredbåndsrouteren kobler seg opp på internett automatisk ved behov, og ingen PCer trenger å være konfigurert for oppkobling, den jobben tar routeren seg av.
Hva med sikkerhet?
SMC Barricade støtter de mest vanlige sikkerhetsfunksjoner. Med innebygd NAT (Network Address Translation) protokoll er du sikret mot de fleste angrep. NAT protokollen gjør at hele ditt lokale nettverk ser ut som en maskin på internett, noe som gjør det vanskelig for inntrengere å treffe en enkelt maskin i ditt nettverk. Sikkerhetsfunksjonene kan enkelt administreres i routeren for å gjøre dem strengere eller enklere. Med denne enheten slepper man unødig programvare på PC.
Mye ekstra!
SMC Barricade gir deg mye ekstra i tillegg. Enheten leveres også med en parallellport (LPT) som gir deg muligheten til å koble en skriver til routeren og dele den i nettverket. Da slepper man også å bruke en dedikert PC til å dele en skriver. Routeren gjør jobben.
den har også innebygd switch og mulighet for å koble sammen 4 pc'er i et lan så de ser ut til å vere bra....
