Mitt Prosjekt: "Stille-ispinne"
Hei
Denne vil egentlig passe både her og i vannkjøling, men tror det er mest her.
Nå har endelig vårstipendet dukket opp på konto og det er på tide å handle litt.
Situasjonen:
Jeg har et kabinett, riktignok ikke ferdig men det henger sammen. Og det bråker!
Ispinne-kabinett (sjekk siste side for update).
Inni her har jeg
Abit IC7 Max3
Intel P4 "Northwood" [email protected]
Geil Ultra Platinum PC3500
WD Raptor 36,7GB
WD 250GB, SATA, 8MB, 7200rpm
Sapphire Radeon 9600PRo AIW
Aspire ATX 550W Blue, 2x80mm
Dette lager et voldsomt leven.
Så jeg har begynt med å lage en hardiskjøler:
Denne ønsker jeg å beholde.
Har fjernet OTES-vifta også.
Ifølge MBM5 ligger tempen på ca.:
Case:33
CPU:40
PWM:32
Oppdraget:
Jeg vil ha det så stille som mulig. SAmtidig ønsker jeg ikke underklokke noe heller.
Har planlagt vannkjøling på CPU. Men jeg har aldri vært borti det før, så jeg ønsker ikke gjøre for mye ut av det.
Hadde planlagt en slik vannkjøling. Ingen invendinger på det?
Regner med at det som må kuttes ut er skjermkortvifta og NB-vifta. I tillegg til at CPU-vifta blir vannkjølt.
Jeg trenger tips, forslag, kommentarer, eller alt annet tullball :w00t:
På forhånd takk!
PS: Kan noen igjen forklare forskjellen på Idle og Load?
Endret av kennethdammyr
Idle er når maskinen ikke gjør noe spesielt... når den står å "hviler".. eksempel... DU kenneth er idle når du sitter i soffastolen, å bare SITTER der... ikke gjør NOE...
Load er når maskinen gjør noe, det man som regel tenker på når noen sier load tempratur, tenker de på mye load... dvs at for eks 100% av prosessoren er i bruk, eller at de hiver på ett spill og spiller i noen timer... da har du load..
Håper det svarte på spørsmålet ditt, og at det var det du lurte på :p
-mamazboy-
Så stille som mulig ? "Enkel" oppskrift på det :p
Så stor radiator som du har råd til/plass til.
Økonomisk 1. prioritet på den :thumbup:
Så mange vannblokker som du har råd til.
Eller store passive kjølere der det går. F.eks. NB/GPU
Har du stor radiator kan du la viftene på den gå
på et lavere turtall. (Stillere)
Skifte til en stillere PSU eller koble viften(e) i den du har
på 7 Volt. Det siste bør gå greit hvis du ikke overklokker.
Lar de seg ikke volte ned, så skift dem med noen som kan.
Eller noen stillere. (Papst f.eks.)
Sikkert mange på forumet som kan tipse deg om en god
vifteregulator til en fornuftig pris, slik at du kan styre viftene
etter behov.
Endret av OogaBooga
Strømforsyningen ønsker jeg ikke bytte, da den ble kjøpt til kabinettet spesielt. Det er også desginet for en 12x12cm radiator. Men så lenge jeg bare kjøler CPU så burde vel det gå greit.
Noen som har erfaringer med passiv kjøling på NB(IC7 Max3) her?
Det er vifteregulator på strømforsyninga. Litt vanskelig for meg å høre hvor avt det blir nå, da alt annet står på samtidig. Men jeg tror faktisk den er veldig akseptabelt hvis jeg kjører på minimum. Max derimot: :no:
Takk for svar!
