Bruke 3com router som AP/ switch etter NGT routern
Heisann!
Jeg mener jeg leste her et sted om en måte å bruke den trådløse routern som et AP ved å koble kabel fra ngt routern til en av LAN porten på routeren fremfor WAN som er vanlig. Husker ikke så mye av dette her så det hadde vært glimmers hvis noen har peiling? :thumbup:
Nevermind folks, fant det ut selv etter litt knoting.
Var forøvrig ikke så vanskelig som jeg trodde.
Dersom noen andre skulle trenge hjelp til det her, så er det bare å pm'e meg.
  • 2 uker senere...
Heisann!
Fant ut at det går fint an å bruke den som et ACCESSPOINT, i stedet for router ("dobbel routing" blir litt grisete)
Følgende fungerer.
*Plugg kabelen som går fra ngt sin router og som normalt skulle gått inn i pc'en, inn i
en av de fire nettverksportene.
*Deretter en kabel fra en ytterligere nettverksport og inn til pc'en din.
*Koble deg inn på routeren, default via http://192.168.1.1 og skru av DHCP på LAN
settings. (unit cofiguration) Samtidig må du gi routeren en ip som er innenfor det
NGTrouteren deler ut, f.eks 10.0.0.10 (husk at dette blir den adressen du må bruke
for å logge deg på routeren igjen senere.. ---> http://10.0.0.10)
Det skal være alt som trengs.. Nå vil routeren fungere som et accesspoint i stedet, og alle port instillinger skal gjøres på NGT sin router, med andre ord vil du sannsynligvis ikke behøve å forandre noe fra hva du har hatt fungerende tidligere.
Kan evt. gå inn på denne tråden der det var en annen som hadde tilsvarende problem.
