Varm Athlon64 3400 +
daniello
Hei..
Tenkte jeg skulle sjekke tempen på forskjellig nå i disse problemtidene med maskinen min og flere oppstår..
Har gigabyte k8ns pro hovedkort..
Testet med Everest og der viser cpu 70 grader, hk 36 og d samme gjør diskene.
Dette var vel noe drøyt da....
Har lest litt rundt ang. dette men håper noen kan komme med innspill..
P.S Jeg åpnet kabinettet for å kjenne rundt (kjøleribba?) og den var sånn smålunken..
Har ingen anelse på dette, så jeg hadde vært takknemlig for like god hjelp som jeg alltid har fått på dette forumet..
Mvh
daniello
Takk for svar..
Siden jeg aldri har oppgradert noen bios, tenkte jeg å sjekke med et annet progr. og brukte sisoft sandra..
Der kom følgende:
board temperature: 25 grader
cpu temperature :39 grader
power / aux temperature : 71 grader
Hva med dette da?
Det kom forresten advarsel der om at mainboard temperature is too high.....
Gikk også inn i bios og der var temperaturen 52 grader....
I henhold til Sandra, ligger cpu voltage på 1.63 og aux på 2.62....
Kan noen komme med innspill please.. Litt redd hele kassa skal smelte jeg:)
Tenkte jeg skulle flashe bios, men lurer på om Hyper-Threading og hyper transport er det samme om noen vet.. Hyper-Threading skulle jeg disable i bios, men jeg finner den ikke.. Litt redd for å feile med dette....
Endret av daniello
Hei igjen..
Har ordnet seg etter bios oppgradering.. Cpu viser stort sett rundt 8 grader..
ehhh.....!!!!
8 grader er jo noe sinnsykt lite!!!!!!!
en kamerat av meg påstår at du ikke får kjølt ned pc'n no særlig under romtemp. med mindre du bruker f.eks vannkjøling, så da må det nesten være feil med mindre du synes det er koselig med 8 grader i kontoret/stua/rommet ditt
Stemmer det. CPU'en vil aldri kunne bli kaldere enn lufte-temperaturen, ved luftkjøling.
Den blir ikke lavere enn romtemperatur med vannkjøling heller ;)
Ligger fortsatt på det samme i sandra og Everest etter en lang oppetid på maskinen.. Bios viser 52 grader på cpu.. Er det noen som har en anelse hvordan jeg skal finne ut hva som er reelt? Har lest at i bios skal den være mest nøyaktig, men der synes jeg den er litt høy...
Håper noen kan gi meg et godt råd..
Jo, det tror jeg nå.. Hele cluet er vel at vannet har bedre-kjøleegenskaper enn luft?
Altså: man kan kjøle ned vannet til å bli kaldere enn luft-tempen, men man kan ikke kjøle ned luft-tempen til å bli kaldere enn den er. ;)
Den eneste måten du kan få kaldere cpu-kjøling enn lufttemperatur med vannkjøling, er med radiatoren ute i kulda, eller ved bruk av peltier!
Ellers vil vanntemp ligge rundt 8-12 grader høyere enn lufttemp. og cpu endel høyere enn det igjen.
Om det er med std kjøler er ikke den temp som vises i bios så veldig mye feil nei, et sted mellom 45 og 55 grader er vel normalt det.
Som nevnt høyere opp så får du ikke lavere en romtemperatur med mindre radiatoren er plassert utendørs i minusgrader.
Vannkjøling benytter seg av luft for å kvitte seg med overskuddsvarme så ergo vil ikke tempen i vannet falle under temperaturen i rommet der radiatoren er plassert :)
Grunnen til at vannkjøling er bedre enn vanlig luftkjøling er fordi vann leder varme mye bedre enn luft. Mao så vil vann absorbere og lede bort mer varme enn det luft klarer. Derfor trenger ikke nødvendigvis idle temp å bli særlig påvirket av overgangen fra luft til vann, det er ved load at du ser de store forskjellene, og følgelig derfor vannkjøling er attraktivt hvis man skal overklokke
