Tee_Kay Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hei. Jeg har et lite problem med og åpne porter på Nextgentel router, det er en Netopia 3351 og jeg skal ha åpnet en del porter. legger ved noen bilder: NGT router der er portene som jeg har åpnet. NGT router2 der er sånn jeg fikk beskjed om og gjøre etterpå. har jeg gjort rett? Endret 12. januar 2005 av Tee_Kay Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Hei. Jeg har et lite problem med og åpne porter på Nextgentel router, det er en Netopia 3351 og jeg skal ha åpnet en del porter. Ser slik ut og venneligst reduser bildene. Forsvant utenfor desktopen min på 1248x1024. De skal vel ikke være større enn 400x400. Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Hei. Jeg har et lite problem med og åpne porter på Nextgentel router, det er en Netopia 3351 og jeg skal ha åpnet en del porter. Ser slik ut og venneligst reduser bildene. Forsvant utenfor desktopen min på 1248x1024. De skal vel ikke være større enn 400x400. vet ikke hvordan jeg gjør det Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hei. Jeg har et lite problem med og åpne porter på Nextgentel router, det er en Netopia 3351 og jeg skal ha åpnet en del porter. Ser slik ut og venneligst reduser bildene. Forsvant utenfor desktopen min på 1248x1024. De skal vel ikke være større enn 400x400. vet ikke hvordan jeg gjør det Har du Acdsee, Paintshop eller lignende? Du kan også åpne portene manuelt. Start<Run. Telnet 10.0.0.1 name:ngt password:ChkBid114 "dette er for netopia 3351"............ Edit: skrev "Painshop" Endret 12. januar 2005 av hamsterbom Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Har du Acdsee, Paintshop eller lignende? Du kan også åpne portene manuelt. Start<Run. Telnet 10.0.0.1 name:ngt password:ChkBid114 "dette er for netopia 3351"............ Edit: skrev "Painshop" tongue.gif Dette innlegget har blitt redigert av hamsterbom, 12/01/2005 : 19:0 Jeg er inne på routeren nå. hva skal jeg gå inn på for og åpne portene? i telnet Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Har du husket å sette filteret også? Det gjør du også fra endring.nextgentel.no... Endret 12. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Har du Acdsee, Paintshop eller lignende? Du kan også åpne portene manuelt. Start<Run. Telnet 10.0.0.1 name:ngt password:ChkBid114 "dette er for netopia 3351"............ Edit: skrev "Painshop" tongue.gif Dette innlegget har blitt redigert av hamsterbom, 12/01/2005 : 19:0 Jeg er inne på routeren nå. hva skal jeg gå inn på for og åpne portene? i telnet Quick Menus... Network Address Translation... Show/Change Server List... "Enter" Add Server... Add Nat Server... Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Har ikke åpnet porter under 1000, så er usikker på hvordan du setter filteret. Om du ikke får det til på "endring.nextgentel.no" spør pent om "wamjdi" kan forklare hvordan man gjør dette manuelt for deg. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Hello I have now set up everything but my router says this when i tried to add the following ports : * 44405 TCP(only got this to work) (one every single port you see here except the one that i got worked i all get this msg when trying to apply the ports : Duplicate entry or entry conflicts with previous configuration * 55557 UDP * 55970 TCP * 55971 TCP * 55960 TCP * 55961 TCP * 55962 TCP * 55557 TCP * 55901 TCP And i tried to lauch the main shortcut with connect/u My Ip / and the port But when i then got inn i just got a blank screen (just mu online ) not any server ... So it might be the Launcher.exe that i can`t download (becuase the link you provided is dead) or that i can`t open the ports.... Please Help Me Here ......... Orket ikke å oversette til norsk .....Men kan noen hjelpe meg eller ? Med Den error Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Det fikk jeg når jeg kjørte telnet.......Vil gjerne åpne disse portene så det blir MU SERVER Please answer hvis du vet noe som helst og om det går an å åpne de på en annen måte Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 HelloI have now set up everything but my router says this when i tried to add the following ports : * 44405 TCP(only got this to work) (one every single port you see here except the one that i got worked i all get this msg when trying to apply the ports : Duplicate entry or entry conflicts with previous configuration * 55557 UDP * 55970 TCP * 55971 TCP * 55960 TCP * 55961 TCP * 55962 TCP * 55557 TCP * 55901 TCP And i tried to lauch the main shortcut with connect/u My Ip / and the port But when i then got inn i just got a blank screen (just mu online ) not any server ... So it might be the Launcher.exe that i can`t download (becuase the link you provided is dead) or that i can`t open the ports.... Please Help Me Here ......... Orket ikke å oversette til norsk .....Men kan noen hjelpe meg eller ? Med Den error Hva trenger du disse portene til? Om du kan nøye deg med fire siffer vil det virke, hvorfor den feil meldingen oppstår vet jeg dessverre ikke. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Disse portene trenger jeg for at andre skal få tilgang på serveren min Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 går det ikke ann og bare åpne fra port 1 - 10000 ? slik jeg slipper og åpne alle? Lenke til kommentar
Soho Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hei. Jeg har et lite problem med og åpne porter på Nextgentel router, det er en Netopia 3351 og jeg skal ha åpnet en del porter. legger ved noen bilder: NGT router der er portene som jeg har åpnet. NGT router2 der er sånn jeg fikk beskjed om og gjøre etterpå. har jeg gjort rett? I bilde 1 så er første feilen at du har skrevet opp internipen din på avsender Du må gjøre det samme, bare at du overfører lokalipen din : 10.0.0.2 til mottaker i stedet for avsender. ellers ser det greit ut. Altså, avsender er kolonne 1, mens internipen din skal stå på kolonne 2. Endret 12. januar 2005 av Soho Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) I bilde 1 så er første feilen at du har skrevet opp internipen din på avsender Du må gjøre det samme, bare at du overfører lokalipen din : 10.0.0.2 til mottaker i stedet for avsender. ellers ser det greit ut. Altså, avsender er kolonne 1, mens internipen din skal stå på kolonne 2. We have a winner! :!: Avsender = WAN/dsl/internett = "0.0.0.0" <- svarer alle ip'er på internett Mottaker = LAN/PC f.eks = "10.0.x.x" Evt. "192.168.x.x" etc... Endret 14. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
Soho Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 I bilde 1 så er første feilen at du har skrevet opp internipen din på avsender Du må gjøre det samme, bare at du overfører lokalipen din : 10.0.0.2 til mottaker i stedet for avsender. ellers ser det greit ut. Altså, avsender er kolonne 1, mens internipen din skal stå på kolonne 2. We have a winner! :!: Yohoo! Hva vinner jeg? ellers igjen takk for hjelpen hin dagen wam. Det var premie nok. Virker som du har roen på nettverk! Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) I bilde 1 så er første feilen at du har skrevet opp internipen din på avsender Du må gjøre det samme, bare at du overfører lokalipen din : 10.0.0.2 til mottaker i stedet for avsender. ellers ser det greit ut. Altså, avsender er kolonne 1, mens internipen din skal stå på kolonne 2. We have a winner! :!: Yohoo! Hva vinner jeg? ellers igjen takk for hjelpen hin dagen wam. Det var premie nok. Virker som du har roen på nettverk! takk for hjelpen funket Altså, avsender er kolonne 1, mens internipen din skal stå på kolonne 2. hvilken ip skal stå på avsender? internett ipen min ? eller 10.0.0.1 ? Endret 13. januar 2005 av Tee_Kay Lenke til kommentar
Soho Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Trenger ikke stå noe som helst på avsender. Antar at det er vilken som helst ip du godtar da. Men, du velger i kolonne 2 hvor trafikken skal routes henne i nettverket ditt. Skriver du Ipconfig i cmd på kjør så får du vite hva ipen er på den pcen du skal åpne portene på. Routeren står såvidt jeg vet på 10.0.0.1 og det er stor sannsynlighet for at din maskin da er 10.0.0.2 Lenke til kommentar
