bjorn432 Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Jeg har et nettverk med 4 pcer koblet til en router. Denne routeren ønsker jeg å koble opp mot en annen router via trådløs overføring. Jeg har en pc med trådløst nettverkskort som jeg gjerne vil bruke istedenfor accesspunkt. Så jeg vil konfigurere pcen med trådløst nettverkskort til å koble routeren med 4 pcer til den trådløse routeren og videre ut til nettet. Hvordan gjør jeg dette. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Forstår jeg deg riktig, når du ønsker å bruke en PC med et trådløst nettverkskort og et kablet nettverkskort som en bro mellom nettverket med de fire PC'ene og en trådløs router? Hvis ja, og du kjøre WinXP, så kan du bridge de to nettverkskortene. Les mer om hvordan her. Hvis den trådløse routeren deler ut flere IP-adresser, så bør du imidlertid slå av DHCP-serveren i routeren med de fire PC'ene, slik at du ikke opererer med flere subnet. Du får eventuelt teste om dette er ønskelig. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) ...Så jeg vil konfigurere pcen med trådløst nettverkskort til å koble routeren med 4 pcer til den trådløse routeren og videre ut til nettet. Hvordan gjør jeg dette. Dette vil ikke kunne gå. En trådløsrouter vil ikke kunne ta imot en annen trådløsforbindelse fra pc i dette tilfellet... (blir da Ad-Hoc) Hvis det finnes noen trådløsroutere som støtter Ad-Hoc så går det, men jeg har ikke kommet over noen som gjør dette... Alternativet blir da å koble et Accesspunkt på switchinngangene til trådløsrouteren... dyr løsning... Kanskje noe slikt: PC1 | Internet -> Router :)) ((: [Router med WDS, AP, eller en trådløs pc] -|- Switch -|- [PC2,3,4,(5)] Endret 13. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Dette vil ikke kunne gå. En trådløsrouter vil ikke kunne ta imot en annen trådløsforbindelse fra pc i dette tilfellet... (blir da Ad-Hoc) Det går hvis PC'n har to nettverkskort. Les min post ovenfor. Lenke til kommentar
