morten_ Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 har en adsl router. ut fra den er det kun en pc tilkoblet. den kablen som brukes er en krysset cat5-kabel. prøvde å koble inn en patche kabel, det virker ikke. hva slags kabel skal jeg bruke mellom router og hub/switch hvis jeg ønsker å dele adsl-tilboblingen?. bruker man patche-kabel?. Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 viss du ser nettverks forumet så finner du alt du trenger krysset bruker du bare når du kobler samen to pc`r eller to switch Lenke til kommentar
olary Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Høyst sansynlig må du bruke kryssa kabel mellom rutern din og den nye switchen. Vil vil tippe det er en topcom ruter du har, selv om det ikke har noe med saken å gjør?? Lenke til kommentar
Valent Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 hei morten jeg trodde at cat5 var en vanlig (så å si 1veis kabel) hvis du altså har en kryssa kabel blir det fort problemer. Du bør altså bruke "vanlige (ikke kryssa nettverkskabler) overalt fra modem til router så skal det ordne seg. Lenke til kommentar
ferik Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Fra "gammelt" av måtte man bruke en kryssa kabel mellom huber/switcher, men de fleste nye, alle som jeg har vert borti, skal fungere med en helt vanlig kabel, skal i teorien fungere med kryssa også, jeg leste i en manual eller no sånt og der rådet de å bruke en vanlig kabel EDIT: er ikke denne posten litt på litt feil plass?? Endret 13. januar 2005 av ferik Lenke til kommentar
