Få routern til å logge på ADSL?
Heisann,
Jeg koser meg for tiden med internett gjennom kabel fra Telenor Avidi. Desverre fant fattern nettopp ut at vi må gå over til Telenors ADSL av diverse grunner.
Vi har et nettverk bestående av
kabelmodem->router->3 maskiner
Jeg forstår det slik at med kabel så er ingen form for innlogging på nettverket nødvendig. Men at det er det med adsl. Hvordan fungerer dette? Kan jeg få routeren til å logge seg på nettverket av seg selv?
Jeg har denne routeren
Er dette noe å bekymre seg over i det hele tatt?
mvh,
panzy
Quote:
Den 2002-06-12 15:27, Master ace skrev:
"PPPoE" er protokolen telnor bruker
altså ikke no problem
Ja, men ikke når han har kjøpt router vel ?
Da er pc'n (router'n) tilkoblet 'all the time'
Men hvis man derimot bruker et modem er pc'n avhengig av PPPoE/RASPPPoE.
Vet ikke hvordan du konf. den router'n desverre :sad:
Hei!
Dette skal være helt kurant.
Ruteren din støtter PPPoE, og da setter du opp denne
med passord og brukernavn som du fikk fra Telenor. Ruteren skal da koble seg opp selv når en maskin på ditt lokale LAN forsøker å kommunisere ut. Etter en viss inaktiv tid (som du sikkert kan sette selv) kobles forbindelsen ned. Merk at du da IKKE skal installere/bruke PPPoE på de enkelte maskinene.
Se også:
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=21278&forum=61
På web-sidene til http://www.online.no finner man under 'Online-guiden' temasider om sikkerhet.
Jeg vil anbefale at du kjører personlig brannmur på maskinene dine. For MS Windows PCer kan du f.eks. benytte Norton Internet Security, som medfølger i Telenors ADSL-abonnement. Her er det inkludert en enkel personlig brannmur. Jeg for min del foretrekker ZoneAlarm sin brannmur (http://www.zonealarm.com/).
Ruteren din inneholder også port-filter funksjonalitet, dette er ingen fullgod erstatning for brannmur.
[ Denne Melding var redigert av: pjboberg på 2002-06-13 08:59 ]
