hvordan bruke <h>-tags og <p>-tags?
Bare et enkelt spm.
hvordan skal man bruke <h>-tags og <p>-tags?
skal det være:
<h4>
<p>paragraf</p>
<p>paragraf</p>
</h4>
eller skal man kutte ut <p>-taggen slik:
<h4>paragraf</h4>
<h4>paragraf</h4>
Og hva er fordelen med den måten å bruke det på?
paragra´f m1 (fra gr, av para- og -graf, eg 'tilleggstegn' som markerer nytt avsnitt) enkeltlov, avsnitt el. enkeltbestemmelse i lovsamling, traktat el. annet dokument .
avsnitt n1 (av III snitt, etter ty.)
  1 hver av de delene som noe er inndelt i; del; stykke, punkt lese første a-et i en bok / du bør ha flere a- i stilen din / undera- / i diktat: nytt a-
DVS, å bruke ordet paragraf i norsk om avsnitt blir bare dumt etter min mening. Ser bare ut som en dårlig oversettelse fra engelsk.
EDIT: <h*>-tags skal kun brukes til overskrifter. Innhold på en side skal inn i <p>-tags.
Hm, dette aner jeg ikke, men iflg arve87, så kunne teksten legges inn i <span> og annet..?
Jaja, så klart... Teksten ikke inn i en <p>, men siden det var dette han spurte om her, så svarte jeg på det ;) Tekst kan jo legges inn i <span> og <pre> også, hvis jeg ikke husker feil...
Avsnitt er et bedre ord enn paragraf på norsk, enig i det...
