Bytte HD med XP mellom to maskiner?
Hei!
Kanskje et dumt spørsmål, men:
Jeg har en gammel maskin som som kjører XP Pro, og en ny som kjører XP Home.
Det jeg lurer på, er om det finnes en måte jeg kan bytte HD'ene mellom maskinene? Jeg vet at det blir satt opp en hardware-profil eller noe når man innstallerer XP, og at det derfor ikke bare er å bytte, men er det noen måte å lage en ny profil for en annen maskin uten å formatere?
Noen som vet?
Bytte os-hd'er mellom maskiner er en dårlig ide. Tror ikke jeg ville testet dette engang. Er masse drivere for hardware som ligger inne og som sikekrt vil skaffe deg en del hodebry. Dersom du bare skal overføre noe så kan du sette den ene hd i den andre som slave og unnlate å boote den.
Er litt usikker på hva formålet ditt er her så beklager dersom svaret ble litt diffust...
Men vil ikke maskinen ved første oppstart finne ny hardware og legge inn nye drivere?
Saken er at jeg skal bytte pc med min mor. Hun får min gamle (skal kun bruke til internett/mail), mens jeg får hennes nye maskin. Problemet er at hun vil ha alt hun har lagret, brukerprofiler osv. Alt skal se helt likt ut.
Det lar seg gjøre. Men det er ikke alltid det går like enkelt, avhengig av forskjellen på hardware. Hvis det skjærer seg så er løsningen relativt enkel, det er en reinstallering som heter Repair Install. Da mister du ingenting (bortsett fra eventuelle Windows oppdateringer).
Har prøvd å bare bytte de, men det funket dårlig. Den ene maskinen kjører Pentium 3, mens den andre kjører Pentium 4. M.a.o så er vel hovedkortene vidt forskjellige? Hva må jeg gjøre?
Det går også ann på prøve å gå inn i Enhetsbehandling i kontrollpanelet og fjerne(avinstallere) ALT som går ann å fjerne. Så kobler du fra disken ... flytter den over og starter disk på nytt hovedkort. Da er ikke lenger Windows satt opp til å bruke den og den harddiskkontrolleren (det er denne som somregel er problemet). All hardware må da oppdages på nytt. Har funka fett for meg ...
Det går helt fint.
Guide: http://michaelstevenstech.com/moving_xp.html
Har gjort dette på 3 forskjellige PC'er uten problemer.
Bare avinstaller skjermkortdriver før bytte.
Les guiden nøye, spesielt dette om OEM.
Hmm, dette var jo glimrende. Takker.
Den ene maskinen min kom med XP Home ferdig innstallert. Vil det i følge denne guiden ikke gå å bytte da, eller er det Microsoft som bare ikke vil at du skal bytte? Fikk ikke helt taket på det avsnittet der...
Endret av Echroll
Slik jeg forstår guiden, MÅ du har XP CD'er. Home eller Pro. IKKE recovery CD'er, som ofte følger med når man kjøper PC'er med ferdig installert OS.
Grunnen til dette er vel at en recovery CD kun vil virke på PC'er med èn spesiell konfigurasjon.
