Feil BIOS! Hva gjør jeg?
Hei
Dette kan låte litt merkelig, men jeg har prøvd dette selv med meget god resultat:
Det sitter en skriver for BIOS på hvert hovedkort. Det er jo slik vi i det hele tatt kan flashe BIOS'en.
Hvis vi går utifra at du ikke får en ny brikke på annen måte kan dette være en mulig vei å gå:
1) Du har et identiskt hovedkort med intakt BIOS
2) Du løsner først den intakte BIOS brikken slik at den er lettere å ta ut.
3) Deretter startet du maskinen med det intakte hovedkortet. Du må gjerne bruke en oppstartsdiskett da f.eks. XP har problemer med enkelte flashe programmer.
4) Når maskinen har startet ferdig tar du ut den intakte BIOS brikken fra hovedkortet. Det sier seg selv at du må være svært varsomt og ikke komme bort i andre deler av hovedkortet.
5) Med den intakte BIOS'en ute, setter du inn den BIOS brikka som er flashet med feil BIOS.
6) Nå er det egentlig bare å flashe BIOS'en din med den riktige BIOS'en.
7) Når du er ferdig er det bare å flytte tilbake BIOS brikken. (Egentlig er det lik greit å bare å la den brikka sitte hvor den er da den jo er nyflashet.)
:cool: Pytt inn den andre brikka tilbake i din maskin og voila - maskinen er like hel igjen.
Dersom du ikke har et likt hovedkort kan det være mulig å bruke et helt anned hovedkort til dette. Dette har jeg ikke prøvd selv, men i teorien skulle det fungere greit nok. Det eneste som man skulle sjekke først at størrelsen på BIOS-minnebrikka er identisk mellom de to hovedkortene.
Lykke til!
[ Denne Melding var redigert av: [Olav] på 2002-06-12 14:57 ]
1.
Oss Eksitdata.com kan du kjøpe ny CCDR rom og få dem til å flashe - eller så kan du sende inn brikken/hovedkortet til dem så fikser de det.
2.
Jeg ville laga en bootable disk(floppy eller no) kopiere over riktig versjon+AWDFlash.
Starte opp, se hva som skjer....
Kanskje du kan tvangs-flashe BIOS
prøv å kjør Riktig versjon av BIOSen i RAM-Driven.
3.
Hvis du vet om noen som har ett HK med to BIOSer så funker det veldig bra.
Hvordan klarte du dette?!
Hvis du ikke er klar over hvor farlig det er å flashe så bør du ikke drive med det!
Jeg har flashet 3 roms - HKet mitt, en Switch, og DVDen.
En venn av meg gikk strømmen mens den lastet over binary filen. Da tok jeg umiddelbart ut brikken hans, flashet en ny og satt den inn. Tror ikke det er lurt å starte opp når du VET at den er feilflashet.
Jeg har "funnet ut" at man kan tvinge inn en ny bios ved å bruke en diskett. Jeg skal skifte navnet på biosfilen til amiboot.rom. MEN! Det finnes ingen rom-fil i boiosen jeg lasta ned fra MSI`s hjemmeside. Bare en "a6309vms.190" og en "AMIFL827.exe".. Hvilken av disse er biosfilen som kan brukes?
Den exe-fila er vel programmet som skal flashe BIOS'en. Så den er det ikke. Sikker på det ikke er flere filer? Du kan jo prøve å rename den andre fila og prøve med den. Når du skrur på PCen, kommer det da pipelyder som går i "loop"? Søker den på diskettstasjonen mens den piper? Isåfall skal dette fungere. Om den IKKE søker på diskettstasjonen, må du nok finne en annen løsning.
