Problem med mysql_num_rows
Hei!
Jeg driver for tiden på med et aldri så lite blogsystem, men har støtt på et lite problem. På index-siden tenkte jeg på å bruke mysql_num_rows for å telle opp antall kommentarer i en entry. Som dere sikkert skjønner, så fungerer ikke dette helt bra. Får opp denne feilmeldingen på index-siden min.
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in *mapper* on line 29
Kan ikke si jeg skjønner denne feilen her helt :blush:
Koden jeg har for å telle opp kommentarene er:
$result2 = mysql_query("SELECT id FROM bloggerComments WHERE entry=$id");
$numRows = mysql_num_rows($result2); // linje 29
if($numRows)
   echo "<a href=\"post.php?id=$id\">$numRows kommentar(er)</a>\n";
 else
   echo "<a href=\"post.php?id=$id\">0 kommentarer</a>\n";
Noen som ser noe galt her, jeg finner ingen feil :hmm: Hvis noen har noen alternativer som fungerer på samme måte, så tas de imot med takk :)
Skriv ut query strengen ved feil :
$sqlstr = "SELECT id FROM bloggerComments WHERE entry=$id";
$result2 = mysql_query($sqlstr);
$numRows = mysql_num_rows($result2) or die("FEIL !!.<br> SQL: $sqlstr<br>".mysql_Error()); // skriver ut $sqlstr og mysql_error ved feil
if($numRows)
else
f.eks
EDIT: Så kan du se om SQL strengen er slik du venter den skal være...
Endret av kakkle
Takk. Det hjalp meg litt på vei i hvertfall... Fikk opp melding om at det var noe galt med SQL'en min, som jeg fikk fikset på. Da forsvant warningen, men jeg står fortsatt igjen med en syntaxfeil i SQL:
SELECT id FROM bloggerComments WHERE entry=''
Min SQL ser slik ut:
"SELECT id FROM bloggerComments WHERE entry='$id'";
Det er da ikke noe galt der, er det vel? Kan overleve uten å ha visning av antall kommentarer, men det erjo litt kjekt å ha i en blogg da :)
