Skal overklokke men er grønn.. hjelp?
Hallo
Jeg har veldig lyst til å overklokke men er helt grønn i det som det står i tittelen...
men er det noen her som kan hjelpe meg med litt info om hvordan jeg skal gjøre det.. gjerne bilder vis det går også.. :blush:
Jeg har et hovedkort som er ASUS A7N8X-E Deluxe
Og jeg har en AMX XP 2800+ med CPU FSB som er 166Mhx
Men må man klokke minne også for å klokke høyt?
kan noen hjelpe meg.. plz svar :)
takker på forhond :thumbup:
Endret av AltuZ
For å klokke går du inn i BIOS.
Der finner du one som heter "CPU Extrenal Freq."
Her stiller du opp FSB (det den blir kallt) til ca. 175. Når du kommer inn i Windows/Linux sjekker du om du finner noen ustabiliteter. Prime95 er et fint program å bruke til det. :) Du finner det vid du google'r.
Hvilket minne har du?
jeg har dette minne her
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
og hva er CPU Vcore som det står et sted på bildet ditt er det noe jeg må stille inn på også?
Endret av AltuZ
Hvis du leser en av de to linkene jeg viste deg, vil du skjønne det. Der står alt du trenger å vite, men siden det virker som om du ikke gidder kan jeg være så snill og si at cpu vcore stiller inn spenningen i CPU.
Jo høyere spenning, desto høyere kan du sette FSB. Men da øker også temperatur og sjansen for å ødelegge CPU. Å kjøre på en høyere vcore-setting vil også redusere levetiden til prosessoren. Altså: når pcen krasjer som følge av for høy FSB, kan du stille opp spenningen. Følg med på temperaturen. Les mer (alt) om dette i linkene jeg postet tidligere.
