MortenS Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hei, Jeg oppgraderte min CPU fra AMD Athlon XP 2000+ Tbread, til en brukt AMD Athlon XP 2600+ Barton idag. Bruker samme HK Asus A7V8X og minne Twinmos 2x512MB PC2700. Men ved boot får jeg melding av hun ASUS Post Reporter dama om: "System Failed memory test". Kommer ikke inn i BIOS heller. Jeg har ikke byttet RAM som sagt, men prøvde en annen brikke da 256MB PC3200 og fikk samme meldingen ved boot.. Så prøvde jeg å boote uten minnebrikker og da fikk jeg også samme meldingen Har også reset CMOS-en og fjernet batteriet noen sek. Er det noen som vet hvorfor jeg får "System Failed memory test" ved bytte av CPU?? Kan CPU evt være defekt ikke minnebrikkene.. Jeg har nyeste BIOS versjon og HK skal støtte Athlon XP 2600+ også. I'm lost please help! Endret 12. januar 2005 av MortenS Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Det står under cpu-support ang. Athlon XP 2600+(333 MHz FSB)(Model 10)(Barton): Only with a FSB333 sticker on south bridge. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Jeg har et slikt klistremerke på hovedkortet, hvis det er den chippen som er southbridge evt. Se bilde om si om dette er rett chip: Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Ja, det er ihvertfall sørbrua. Lurer på om biosen oppfatter den nye cpu'n som en overklokking og kjører opp minnebussen så kraftig at det ikke henger med. Hvor mye cache er det på den, var det ikke noen Barton som kom med 640kB elno? edit: har du prøvd med kun ei minnebrikke pc2700 i ramslot 1? Endret 12. januar 2005 av tjaa Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Ja, det er ihvertfall sørbrua. Lurer på om biosen oppfatter den nye cpu'n som en overklokking og kjører opp minnebussen så kraftig at det ikke henger med. Hvor mye cache er det på den, var det ikke noen Barton som kom med 640kB elno? Nei, denne er Barton Core = 512kb of L2 Cache & 166 (333) FSB AMD Athlon XP 2600+ -> 1917 mhz. Grønn farge er korrekt? Leste et triks om å endre en jumper for å kjøre FSB på 200 mhz. Kan det hjelpe? Men skjønner ikke enda hvorfor Asus Post Reporter sier "System Failed memory test" når RAM ikke er endret... Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Vel.. kan ha mye med at du har et Asus kort med VIA chipset som da ikke er helt til å anbefale, hvilke klokkefrekvenser kjører du på? klarer kortet å kjøre med de frekvensene som kreves? Hadde samme problemet selv med ett Asus hovedkort.. skiftet til MSI.. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Vel.. kan ha mye med at du har et Asus kort med VIA chipset som da ikke er helt til å anbefale, hvilke klokkefrekvenser kjører du på? klarer kortet å kjøre med de frekvensene som kreves?Hadde samme problemet selv med ett Asus hovedkort.. skiftet til MSI.. Saken er at Asus VIA400 hovedkortet har fungert glimrende i lang tid med akkurat samme specs, bare at etter jeg byttet CPU så vil ikke PC boote engang pga "System Failed memory test". Jeg kjøpte bare en brukt raskere Barton for å slippe oppgradere nettopp HK og RAM At VIA400 hovedkort ikke er de beste til OC osv er en annen sak, men jeg skjønner ikke hvorfor Asus Post Reporter melder om RAM feil når ikke denne er byttet. Har også prøvd annen RAM og å boote uten RAM og da kommer samme melding. Kjenner noen en side som forklarer de ulike Asus Post Rapportene? Lenke til kommentar
_lefze_pwns_all Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) EDIT: Feilpost Endret 12. januar 2005 av _lefze_pwns_all Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Hva med at frekvensen på ram styres i forhold til FSB på prossesoren (gjør det på mitt AN7) og ved høyere FSB klokker hk ramen høyere enn den var før. Og det gjør at den blir ustabil ? Er ikke sikker på dette bare en tanke. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Hva med at frekvensen på ram styres i forhold til FSB på prossesoren (gjør det på mitt AN7) og ved høyere FSB klokker hk ramen høyere enn den var før. Og det gjør at den blir ustabil ? Er ikke sikker på dette bare en tanke. Men jeg har testet med PC3200 400mhz rambrikker også... Samme feil Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Har du vært inne i setup/bios etter du skiftet cpu. Hvis ikke, gå inn i bios og sjekk hva multiplier og fsb står på. Vil tippe fsb står på 100, sett den til 166 da. save and exit. Prøv igjen og lykke til. edit: hadde lest alle postene, men husket ikke at du skrev at du ikke kom inn i bios. edit2: har du gamle cpu´n enda, hva skjer om du booter med den? Endret 12. januar 2005 av MorePower Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2005 edit2: har du gamle cpu´n enda, hva skjer om du booter med den? Nei jeg kommer ikke inn i BIOS som sagt. Merkelig, jeg prøvde gamle 2000+ igjen og da fikk jeg samme Post Rapport "System Failed memory test"... Skjønner ikke en drit siden gammel 2000+ CPU og HK var helt fin før jeg prøvde den nye Barton 2600+ CPU! Jeg prøvde også nye Barton i en annen PC jeg har med nesten samme HK, ASUS A7V8X-X som også skal støtte 333 FSB. Der ville heller ikke PC eller BIOS starte. Så nå virker det som om både nye CPU og gamle HK er ødelagt!? Den gamle 2000+ CPU fungerer derimot fint i den andre PCen min.. Hva faen er galt???? Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 Er fortsatt stuck her.. Tror dere problemet nå er hovedkortet siden jeg får "System Failed memory test" også på den gamle CPU 2000+ som fungerte 100% før jeg prøvde Barton 3000+? Eller må jeg få tak i enda en annen Socket A CPU eller HK for å kunne teste der Lenke til kommentar
