robaamo Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Hei har et modem med innebygt router av typen: Zyxel Prestige 650R-33 Problemet er at jeg ikke får tillgang til det. Trenger login pass slik at jeg får NAT til pc'ene mine. Noen som kan hjelpe meg på et vis? Har prøvd å spørre ISP men får ikke svar.... Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Hei har et modem med innebygt router av typen: Zyxel Prestige 650R-33Problemet er at jeg ikke får tillgang til det. Trenger login pass slik at jeg får NAT til pc'ene mine. Noen som kan hjelpe meg på et vis? Har prøvd å spørre ISP men får ikke svar.... Hvis ISP har levert router'n har de satt et passord på den. Hvis de ikke ønsker å gi deg dette eller sette opp NAT for deg, ville jeg vurdert ny ISP. Lenke til kommentar
robaamo Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 IPS har nok satt passord... Men det må jo finnes en mulighet for å komme rundt det. Har jo seff muligheten og resete modeme, men tør ikke siden det er IPS sitt og at det kan være info der som jeg trenger. Og har ikke det valget at jeg kan bytte IPS, her jeg bor er det kun di som leverer Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Hei har et modem med innebygt router av typen: Zyxel Prestige 650R-33Problemet er at jeg ikke får tillgang til det. Trenger login pass slik at jeg får NAT til pc'ene mine. Noen som kan hjelpe meg på et vis? Har prøvd å spørre ISP men får ikke svar.... Hvilken ISP har du? Det kan jo hende at isp'n har lagt inn en DMZ i routeren... Si, hvis router er 10.0.0.1 så har de satt DMZ til 10.0.0.2 (DMZ= DeMilitarized Zone) I såfall slipper du jo å åpne porter... Koble til en trådløs router f.eks...(?) Lenke til kommentar
robaamo Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Min ISP er Monet.no Har en trådløs router tilkoblet.. en 3COM Officeconnect Vet ikke om di har lagt inn DMZ, og ikke vet jeg hvordan det fungerer heller.. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Kan dere åpne portene i ADSL modemet mitt ?Monet har ikke stengt noen porter i modemet ditt. Grunnen til at du ikke kan koble deg til din egen datamaskin fra internett, er fordi modemet ditt har en routerfunksjon som tillater deg å ha flere datamaskiner på nett samtidig. Hvis denne NAT funksjonen eller "Network Adress Translation" som det kalles, blir fjernet vil du bare ha mulighet til å ha 1 datamaskin på nett. Alle verdens NAT-routere fungerer på denne måten. Hvis du bare vil ha 1 datamaskin på nett kan vi sette det i et såkalt "bridge" modus. DVS, da fjerner vi NAT og setter modemet sånn at du får den offesielle ipadressen som modemet ditt har, rett på din datamaskin. Hvis du ønsker dette kan du sende en mail til [email protected] og oppgi din offesielle ipadresse som du finner på http://ip.alf.nu og at du vil ha det satt over i bridge modus. Lenke til kommentar
robaamo Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 som med korte ord betyr? Skal ha flere maskiner på nett..btw Må jo gå ann å NAT fra mordem/router? Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Prøvd med default da? Zyxel 650serien: ip: 192.168.1.1 (http://192.168.1.1) user: admin pass: 1234 Endret 11. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 11. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 Be ISP om å sette routeren sin over i bridgemodus og sett opp din egen router mellom bridge og nettverket ditt? Lenke til kommentar
robaamo Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2005 laknor: dette er du sikker på fungerer? Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 12. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2005 Be ISP om å sette routeren sin over i bridgemodus og sett opp din egen router mellom bridge og nettverket ditt? Yep, det er vanlig måte å gjøre det på og fungerer fint. timtowtdi Lenke til kommentar
robaamo Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2005 Nais Da ring æ monet i morra og får det fiksa wohoooo Får håp det funka da Lenke til kommentar
