sega Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) nå er jeg egentlig drittlei av det forbanna kortet... den vil overhodet ikke virke uansett hva jeg gjør, har prøvd alle de tingene jeg har sett som har vært skrevet om det kortet her... jeg får aledes ikke til å kjøre 3dmark eller spille noe som helst, virker i noen minutter så blir bare programmet/spillet avsluttet og windows sier at den har streika og avogtil kommer det BSoD istedet for at applikasjonen blir avsluttet... dette har jeg prøvd uten hell: -bios updates fram og tilbake med forskjellige versjoner. -harddiskene i rekkefølge. -ram instillinger. -ram plassering. -corecentral/msi programmer har jeg ikke. -røsta ut alt ekstra utstyr men likevel, ikke faen om den virker... any help here would be hot specs: a64 3400+ MSI neo8 platinum socket 754 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB gainward geforce 6800LE 36.7gb WD raptor sata 200gb WD sata Endret 11. januar 2005 av sega Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Kanskje problemet er programvarekonflikt. Blåskjerm har også adresse - flere aktive brannmurer kan konflikte, spyware, nettverk ++ Har du prøvd flere forum ? MSI forum MSI forum Lenke til kommentar
aleh Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 La meg se her, hvorfor er du så sikker på at det er hovedkortet som har skylden? Når jeg ikke får kjørt noen spill så er skjermkortet det første jeg skylder på Foresten format c: kan jo hjelpe med mye rart Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Fortell meg om ditt psu. Lenke til kommentar
mylife Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Kan jo forøvrig være en ide å kjøre memtest... Om minne har ryki er det jo ikke merkelig at maskinen er ustabil Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 delene er helt nye... psu'en er en Northq 400w 4001 SE har en del firewalls på, men dem har jeg prøvd å fjerne... i blåskjermen får jeg opp alt mulig rart. f.eks BAD_POOL_HEADER IRC_LESSER ettellerannet, rakk ikke å se helt hva det sto.... jeg skal prøve nå med ett annet skjermkort å håpe at det er det som er feilen... prøver en liten memtest først... Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 nu fikk jeg enda en melding. BAD_POOL_CALLER men etter blåskjermen og rebooten starter hdd'en opp igjen... liksom om den har stoppa... tro om det kan være disken som kødder...? jeg slet som faen med å få installert winxp, men etter jeg bytta strømkabel på disken fikk jeg til å installere... Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Fjern haken for automatisk restart i egenskaper for system/ avansert slik at blåskjermen blir hengende til du får notert meldingen. Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 har fjerna den automatiske rebooten, det gjorde jeg etter at jeg fant ut at jeg ikke rakk å lese feilmeldingen Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 oh. genialt. da har vi konkludert at det er minnet det er noe galt med... eller ? men jeg kjørte full systemtest, den kræsja ikke en eneste gang... men jeg fikk meget lav score på HDD tho... fikk 7k på cpu 8k på ram og 1k8 på HDD.... Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) sjekk de 4 adressene innenfor f.eks. <0x00000000, 0x00000007, 0x00000041, 0x00000099> og lemp de inn her, så kan man se nøyaktig hvor feilen er (som oftest). edit: har mer tro på at det er en driverkonflikt (ett av parametrene skal begynne med 0xC2), eller som det står: >A Stop 0xC2 message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update.< Endret 12. januar 2005 av tjaa Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 jeg klarer ikke å få fram blåskjermen igjen maskina er stabil som bare det når jeg kjører pcmark2002. men våger jeg meg å åpne 3dmark eller noen form for spill så blir bare spillet lukket... Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 ooja, den kommer nok tilbake dessverre, men får du notert hele adressen når feilen kommer, så er du nærmere en løsning Lenke til kommentar
underground Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Da jeg fikk den blåskjermen med IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL var det den ene ram brikken som hadde gått føyken. men siden du hadde testa alt med ramplasseringer og testa andre brikker så kan det jo ikke være det. kansskje du finner noe her. http://www.aumha.org/win5/kbestop.php#0x0a Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 det er ikke minnet. nu er jeg helt overbevist om at det er skjemkortet. fikk en ny melding og den sier at det er skjermkortet det er galt med. evt laste ned nye drivere til den, men iom. at jeg har de nyeste driverne så får jeg vel laste ned en gammel en... Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) fikk en ny melding og den sier at det er skjermkortet det er galt med. evt laste ned nye drivere til den, men iom. at jeg har de nyeste driverne så får jeg vel laste ned en gammel en... sikkert en god ide å prøve, men husk å avinstallere/ fjerne alle forekomster av skjermkortdriverne før de nye "gamle" legges inn, for at du ikke skal dra feilen med i oppdateringen. edit: ... ville nok sett nærmere på dette med flere aktive brannmurer (software?). De er flere om samme oppgave. Da jeg la inn Norton Antivirus på en maskin med WinXP Pro, stoppet installasjonen og meldte om en mulig konflikt med to 2 brannmurer. Tror det samme gjelder Norton Internet Security. Disablet WinXP brannmuren og lot Norton ha jobben alene, og det funker knirkefritt. Er det problemer å disble den? For å lage en enkel tilgang, høyreklikk oppgavelinja og velg Properties ->Start Menu ->Classic Start menu/Customize og sett en hake for Expand Control Panel. Hvis du nå åpner startmenyen ->settings og Firewall kommer du rett inn og disabler. Endret 12. januar 2005 av tjaa Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 MSI K8N Neo / Neo2 er beryktet for å være PSU kritiske. En Northq med 15A på +12 holder dårlig for dette . Prøv med en sterkere en.(20A eller mer) Lenke til kommentar
sega Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 ja en liten gladnyhet, den ene disken virker ikke. =) skulle formatere den om igjen, og den kunne ikke formateres fordi " damaged " anyway. har en i reserve =) installerer windows igjen UTEN sp2. Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 oh shit! Hvis det er bad clusters så kan du forsøke å isolere dem, men det blir vel en annen historie. Lykke til! Lenke til kommentar
