Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Heisann! Jeg har lenge gått med tanker om å skaffe meg bedre kjøling. Min a64 clawhammer blir rett og slett uhorvelig varm med lufkjølinga jeg bruker: swiftech mcx 6400-v med en 120mm 200cfm sunon, med andre ord ganske high-end luftkjøling. Enda blir temperaturene for høye med spenningene jeg bruker. Jeg vet denne 3700-brikken gjorde 2.7GHz på vann hos sin tidligere eier, mens jeg sliter med å få den over 2.55 på luft. Så, mens jeg enda har penger, tenkte jeg at jeg skulle ta en titt på vannkjøling. Fasekjøling ville selfølgelig vært det ultimate, men som student er det i hardeste laget å finansiere Såå, jeg må nok gå for det nest beste, nemlig vann. Og her der det dere kommer inn. Det har seg nemlig slik at jeg er ganske fersk på vann. Jeg har faktisk aldri hatt det selv, da jeg har holdt meg til ekstrem luft (=bråk). Jeg vil først og fremst ta meg av cpu-kjøling. Evt. VGA- og brikkesettkjøling får komme etterhvert. Så jeg regner med at jeg trenger: CPU-blokk, radiator, vanntank, pumpe, diverse rør og koplinger og et relé sånn at pumpen kan slå seg på samtidig som PCen..? Jeg er absolutt ikke redd for bråk. Stillhet er som nevnt ikke grunnen til at jeg vurderer dette. Rå ytelese er det jeg vil oppnå. En radiator med 2x120mm hadde sikkert gått greit. Ellers vet jeg ikke helt va som er bra. Så, vel, jeg kunne trenge noen tips til hva jeg burde anskaffe. Budsjettet er jeg ikke helt sikker på enda, da dette kun er i planleggingsfasen. Men som nevnt vil jeg få så gode temperaturer som overhodet mulig, derfor regner jeg med at det vil koste meg litt. Så... alle forslag settes stor pris på Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Jeg har sett litt rundt om kring, og har kommet fram til dette: Radiator: AC radiator, "airplex EVO 240", m/nipler (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31015) Pumpe: Hydor Seltz L30 II vannsirkulasjonspumpe (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=HYSEL30) Vanntank: Swiftech vanntank (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCRES525) Denne er fin, da den passer i 5¼-brønner. Jeg hadde planlagt å plassere hele vannkjølinga over hovedkortet. Jeg har et chieftec maxi-tower, som har ENORMT mye plass over hovedkort, ved PSU. Da var det CPU-Blokk, og her er jeg litt "lost" Danger Den vannblokk, CPU, TDX A64 (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DDTDXA64) eller Danger Den vannblokk, CPU, RBX A64 (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DDRBXA64) eller Swiftech CPU-vannblokk (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCW600064)...? Så trenger jeg vel slanger, nipler, og det reléet? Synspunkter? Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Og ja, hvordan er waterchill antarctica dual rad? Dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123971&cks=PRL ? Hvordan vil det yte i forhold til et custom made sett med danger den-blokk, feks? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 DangerDen TDX-blokka er bedre en RBX-blokka Ville kanskje valg en bedre pumpe, da jeg tror Hydor er litt sånn "billig" merke... Pass på at du får 1/2" nippler på alt utstyret, og ikke noe 3/8" og noe 1/2" Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Jeg har lest litt rundt nå, og jeg må si jeg ble imponert over det waterchill antartica dual rad-settet! Det har altså en black ice II pro-radiator, som er etter det jeg har forstått bra saker. Pumpa er den hydor-saken på 1200L/ timen. Hva mener du med billigmerke? Sånn "fare for sammenbrudd nårsomhelts"-pumpe? Den CPU-blokka i settet ser også nokså bra ut - uten at jeg kan uttale meg om det. Hva tenker dere om dette? Jeg tenker jeg kan skifte ut viftene med noe med mer futt i. Som sagt så er ikke stillhet grunnen til at jeg vil ha vannkjøling. Jeg vil ha rå ytelse, rett og slett. Endret 11. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
j-- Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Tror settet i seg selv er veldig bra, det eneste er at jeg ikke liker den pumpa Hadde selv hydor l20 elns, og den var ikke stille/helt god.... Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Tja, bråk er ikke noe jeg er redd for, så det går nok bra. Om den er plagsom kan jeg vel alltids investere i en eheim-pumpe? Takker for hjelpen Endret 11. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
j-- Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Hva med settet hos microplex.no?dette Dualrad og bedre pumpe Lenke til kommentar
j-- Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Tja, bråk er ikke noe jeg er redd for, så det går nok bra. Om den er plagsom kan jeg vel alltids investere i en eheim-pumpe? Takker for hjelpen Bare pumpa koster 800,- mot Hydors 195,-/295,-... Eheim har i samarbeide med Aquacomputer utviklet denne State-of-the-Art 12VDC versjonen av 1046 spesielt for bruk i vannkjølingssystemer for PCer. Den er bygd som 12VDC pumpe fra bunnen av og benytter ikke inverter teknologi for å forsyne pumpen med 230VAC. Det vil med andre ord si det at du slipper å ha en "kontakt" stående mellom PSU'en og strømledningen Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Tja, bråk er ikke noe jeg er redd for, så det går nok bra. Om den er plagsom kan jeg vel alltids investere i en eheim-pumpe? Takker for hjelpen Bare pumpa koster 800,- mot Hydors 195,-/295,-... Eheim har i samarbeide med Aquacomputer utviklet denne State-of-the-Art 12VDC versjonen av 1046 spesielt for bruk i vannkjølingssystemer for PCer. Den er bygd som 12VDC pumpe fra bunnen av og benytter ikke inverter teknologi for å forsyne pumpen med 230VAC. Det vil med andre ord si det at du slipper å ha en "kontakt" stående mellom PSU'en og strømledningen Det der så vel bra ut det også. Men nå begynner prisen å bli litt høy. Rundt 2000,- er det meste jeg har råd til nå. Jeg kan strekke meg til 2200,-, som det waterchill-settet koster på komplett. Men, jeg vet ikke.... Hvordan tror du det MIST-stettet yter i forhold til waterchill-settet? Den pumpa på MIST-settet er vel mye mindre? (300L/ timen) Jeg har alltid følt at MIST hadde en sånn "stillegåendefilosofi", så jeg kan kanskje tenke meg at det er det de hatt i tankene når de satt sammen dette settet..? Lenke til kommentar
colakork Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Kjøp deg HW-Labs radiator. Slik jeg har skjønt det er de beste. Cool'N'Silent link. Ikke nødvendig med en kjempepumpe. kjøp deg heller Eheim 1048 som jeg har lest gjentatte ganger skal holde klare å pumpe rundt i så og si hvilket som helst system. Helt enig med at valget faller på TDX blokka til Danger Den. Har du forresten vurdert peltier/vannkjølt CPU? Swiftech CPU-blokk m/Peltier MvH Daniel Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Nei, peltier blir det nok ikke med det første. Den blokka der var jo ikke akkurat billig. Dessutn drar peltierelementer så mye strøm, og det har jeg ikke kapasitet til nå. Sååå.... Jeg tenker fortsatt på det waterchill-settet. Jeg synes det ser meget bra ut, og prisen er helt grei. Men vi får se. En liten praktisk ting. Hva er å foretrekke: Viftene på radiatoren i suge- eller blåsestilling? I mitt tilfelle ville det vært lettest med sug, da jeg planlegger å montere en eventuell radiator i topp av kabinettet. Det ville passe fint om viftene på innsiden sugde lufta igjennom radiatoren. Hvis ikke må jeg nesten montere viftene utenpå kabinettet, eller så må jeg sette dem til å blåse den varme lufta fra kabinettet ut. Så, hva sier dere? Endret 12. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
j-- Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Viftene burde dytte luft gjennom radiatoren. Gå for wc, du. Det holder lenge Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hei, igjen. Jeg tror muligens jeg har skiftet mening, igjen! Etter litt hjelp fra en jeg kjenner som har erfaring med vannkjøling, kom vi fram til dette fra microplex: Vannblokk: Danger Den vannblokk, CPU, TDX A64 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DDTDXA64) 495,- Pumpe: Eheim 1250 vannsirkulasjonspumpe http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41003) 690,- Vanntank: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIWTRND0) 199,- Radiator: AC radiator, "airplex EVO 240", u/nipler http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011 515,- Nipler: 2x Slangenippel, messing, 3/8"BSPx3/8"ID til radiator 66,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TS319660606 1x Slangenippel, messing, 1/2"BSPx3/8"ID til pumpe 43,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TS319660608 1x Slangenippel, forniklet, 3/8"BSPx10mm til pumpe 45,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SD38TM10MM Slanger: Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD (4 meter) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=K0100608) 88,- Antikorrosjon: AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" 47,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53101 Slangeklemmer: Slangeklemme, Ø5.6-Ø16 (8 stk) 80,- http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MM54195K14 Total sum: 2268,- Hvordan ser dette ut da? Jeg kommer til å bruke 2x 120mm sunon 200cfm på radiatoren, som jeg allerede har. Nå strekker jeg lommeboka veldig her, men forhåpentligvis er det verdt det, eller? Er det verdt det over waterchill-settet? Kan dette kalles high-end? Har jeg alt jeg trenger? De har ingen relé inne, men kan jeg sikkert få mekka noe selv. Hva med slanger? Er 4 meter nok? Jeg har et chieftec big tower, og jeg planlegger å legge radiatoren i topp, så noen meter blir det nok. Takker for hjelpen! Endret 12. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Ehm, Hydor er da slettes ikke noe "Billigmerke"! om man gjør modden, så er den helt stille. noe dårligere er den heller ikke. Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hmm... Jeg ser at den blokken er 12mm og ikke 10. Så hva om jeg gikk over til 12mm-slanger, og kjøper 10-til-12mm adaptere til sugeside pumpe og vanntank Er det verdt det? Altså, 3x slike: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A6B8NP Eller slike: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TS319660806 Så 2 overganger fra 10mm på radiatoren til 12mm: Overgang, plast, 1/2"IDx3/8"ID - http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=C86NP Og 4 meter (eller mer?) med 12mm-slange. Hva burde jeg velge; plast- eller messingnipler? Akk, så mange spørsmål... Edit: Om noen vil lage en liste med ting jeg trenger fra microplex i tillegg til blokk/pumpe/radiator/tank, så ville jeg vært evig takknemmelig. Dette begynner å bli *litt* komplisert Endret 12. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Slettet. Endret 12. januar 2005 av christer-R Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Tenkte jeg skulle kjøpe vannkjøling etterhvert når jeg hadde skaffet meg ny pc! Jeg lurer også veldig fælt på hva slags ander deler jeg trenger en radiator (med vifter), cpu chipset og gpu blokk, pumpe, vanntank og slanger! Kunne noen som har litt mer peiling laget en liste over hva slags nippler man trenger til det forskjellige delen o.sv? Hvor mange nippler til radiator, pume og sånn! Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 13. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Vel, etter litt hjelp fra en meget hjelpsom kar med mye erfaring med vannkjøling, endte jeg opp med dette: Danger Den TDX a64, Eheim 1048, Black Ice II Extreme radiator, Typhoon vanntank, 12mm slanger over hele fjøla, litt nipler, skruer og diverse. Jeg kommer til å bruke 2x 120mm Sunon 62dB 200CFM på radiatorene (jada, jeg har viftekontroller ) Blir nok bra dette! Endret 13. januar 2005 av Pennywise Lenke til kommentar
