hero_ruler Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Hei, Jeg trenger hjelp til og lage et script som viser hvor mange folk som er på siden min sammtidig.. jeg er helt blank på php, mysql.. veit ikke en gang om serveren min.. www.online.no kan ta php.. engang.. hvor er et bra sted og begynne for meg??? og noen som hvet det om online.no??? Takk,takk Emnetittel redigert. Noe av poenget med å skrive gode emnetitler, er at innholdet i tråden/spørsmålet skal komme frem av topic. Ha dette i minnet til neste gang. PoleCat Endret 11. januar 2005 av PoleCat Lenke til kommentar
g0mpen Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Online.no støtter ikke php nei, registrer deg på start.no, de støtter php, det er gratis, men krever aktivering via SMS. Da får du 20/30 mb plass til å legge ut hjemmesiden din på (er ikke sikker på om det er 20 eller 30). Hotscripts.com er en fin plass å begynne, finn et enkelt script, les readme fila, prøv å sette det opp og forstå hvordan det virker, slik jeg begynte å lære php Lykke til Lenke til kommentar
EirikO Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) www.hotscripts.com Et smart sted å begynne for å finne ferdig script. For å lære: www.sindrem.com, www.php.net Ang. om online støtter php kan du lage en php-fil og sjekke. F.eks. <?php phpinfo(); ?> lagre som test.php og kjør! Hvis du får opp masse info om php har du php.. Endret 11. januar 2005 av EirikO Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Dette scriptet bruker jeg til å vise antall samtidige besøkende på min side. useronline.php include ("./config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); if ($useronline == 0) { $useronline = 1; } echo $useronline; $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?> config.php <?php // Hvor ofte siden skal oppdateres med // brukere online, i minutter. $timer = 1; // Filen hvor all data skrives til. // Den kan du endre, men da må du // endre i scriptet også. $filename = "logg.txt"; ?> + en tom fil logg.txt. Mvh G Lenke til kommentar
hero_ruler Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Kansje et litt dumt spørsmål .. Men kan jeg bruke php scripta i Html kodene min??... Lenke til kommentar
Stian_ Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Kansje et litt dumt spørsmål .. Men kan jeg bruke php scripta i Html kodene min??... kan bruke det omvendt bruke html script i en php side. Lenke til kommentar
