Kommer ikke inn på routerens adresse
Hva slags ip får du tildelt når du har på automatisk motta ip?
Dette sjekker du i start- run - ipconfig.
Mener å huske at standard ip til linksysen er enten 192.168.2.1, 192.168.1.2, eller 192.168.1.1.
Du kan jo prøve å sette manuell ip til 192.168.2.5 og prøve 192.168.2.1
EDIT: Ang resetting av nettverksutstyr er det ofte slik at du må holde resett knappen inne i 3 sec, dra ut strømmen, la den være ute i 3 sec, putt den i, slipp resett knappen.
Endret av jh_
Står lenger oppe i tråden om hvilken IP jeg får.
Har prøvd aller former for reset.
Var i kontakt med support og de kunne ikke forstå annet enn at det måtte ha oppstått en hardwarefeil.
Endret av tibbs
Prøv å trekke ut kabelen fra DSL modemet til wan porten, slik at det bare er kablen fra din maskin som er koblet i ruteren (på en vanlig port).
Skriv så ipconfig /release og trykk enter, skriv så ipconfig /renew og trykk enter.
Hvilken ip og default gateway adresse fikk du opp nå? Hvis du fikk opp samme som før, så betyr det at du får ip fra ruteren, og da skal du også kunne logge på ruteren via http på den ipen som du får oppgitt som default gateway.
Hvis det misslykkes og renewe ip-en, betyr det at du fikk tidligere ip fra din ISP sin dhcp server, eller DSL-modemet (hvis det kan dele ut ip-er), og at din ruter ikke deler ut dhcp adresser.
Hvis du får ip, men en annen en den du har fått før, så prøv å koble til http på den nye default gateway ip-en.
Lykke til!
