FlatEric82 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 (endret) den finnes ikke klokket... 100% original tilstand.... Luftstrømen er det ikke noe å utsette på... Anyway... Bestillte meg ny kjøler og pasta... Får se om det hjelper Endret 24. januar 2005 av FlatEric82 Lenke til kommentar
Sky_Hawk Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 P4 [email protected] Load er på ca.46grader Har på zalman 7700B elns. (husker ikke helt hva den het) Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Barton XP2800+@2300MHz Idle: 42*C load: 56*C med Prime 95 kjøler: MIST Frostbite, pure kopper m/PAPST8412N2GMLE 19dB vifte. Jeg tror det vil være mulig å få ned load temperaturen med en kraftigere dog mer støyende vifte.. Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 den finnes ikke klokket... 100% original tilstand.... Luftstrømen er det ikke noe å utsette på... Anyway... Bestillte meg ny kjøler og pasta... Får se om det hjelper ermm.gif Luftgjennomstrømningen din kunne da vært bedre når du har 1 stk kabinettvifte. Det som er ideelt er vel 1 stk foran og 1 stk bak. Sånn at luft blir blåst over diskene og sugd ut bak CPU... Lenke til kommentar
AnVli..p4 Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Idle ligger cpu`n min på ca. 25-30`C, mens på load ligger den på rundt 32-40`C Lenke til kommentar
FlatEric82 Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 den finnes ikke klokket... 100% original tilstand.... Luftstrømen er det ikke noe å utsette på... Anyway... Bestillte meg ny kjøler og pasta... Får se om det hjelper ermm.gif Luftgjennomstrømningen din kunne da vært bedre når du har 1 stk kabinettvifte. Det som er ideelt er vel 1 stk foran og 1 stk bak. Sånn at luft blir blåst over diskene og sugd ut bak CPU... Mulig det kan hjelpe litt, men nå har det seg slik at diskene mine er montèrt i front... Blir vanskelig å få inn ei vifte der... Prøvde med kabinettet åpent og en bordvifte mot HK, men det hjalp bare et par grader på idle temp og null på load... Gleder meg til den nye kjøleren kommer Lenke til kommentar
Kurium Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 XP 3200+ Idle: 39-41 grader Load: 49-50 grader (etter en time med torture test i Prime95) Hovedkort: 25 grader i begge tilfeller Strømfosyning: 34 grader (ut-luft) Aopen H600B med 1 stk 19 dB Papst-vifte i siden fremme (blåser på HD'ene) Coler Mate Ice cube (med medfølgene kjølepasta) Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Det er stille, tilnærmet lydløst, men jæ##ig varmt: Palomino 2100+ ikke overklokket. 65 C (load) Harddisk: 64 C Heatpipe psu (som er årsaken til de høye tempene.) mange mange mange grader C. Har justert ned cpu-vifte til 1100 rpm. Har en 80mm kabinettvifte på 1400 rpm Et spm: Er dette litt i overkant varmt? Lenke til kommentar
OldSchoolPhotoSnapper Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Stakkars harddisk! ville satt en vifte på 5 eller 7 volt på den! det er så godt som lydløst Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Driver og mekker noen løsninger nå. Skal sette av/på-bryter på en av harddiskene. Det vil hjelpe litt Hva bør temperaturen (harddisk) ligge på? Hva med CPU-temp. Ja, det er varmt, men er det FOR varmt? Nå kan jeg snart slenge grandisen inn i kabinettet Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 mie harddisker ligger på: den ene ligger på 31 grader og den andre 35, ved 20-22 graders rom temp Lenke til kommentar
tape Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Ic7 max3 pqi 3200 turbo ram p4 3,[email protected] Nortwood vannakjøling load temp 50 idler på 40,5 Ang temp på ic7 max3 hovedkort idle temp stemmer ikke men load tempen er nokk riktig. Jeg monterte temp føler under heat sinken på prossesoren på full load viste hovedkortet 6 grader mer. så inne i selve kjernen stemmer nokk tempen meget bra. når den idlet så var de opp i 13 grader forskjell. Lenke til kommentar
FlatEric82 Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Da var den nye kjøleren montert. Så en umiddelbar virkning. Idle 39-41 grader (hopper litt opp og ned) Load har jeg ikke sjekket enda, men det ser ut som om dette hjalp. Et bilde av min søte lille kjøler Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Hovedpc: Abit IC7 Intel Pentium 4 2.8GHz 800 Luftkjøling (4 kab. vifter + boxed) Load: 62 Server: MSI M4.... AMD Athlon XP 2500+ Baron Vannkjøling (Bigwater) Load: 42 (vifta på laveste hstighet) Load: 38 (vifta på fullt!!!) Lenke til kommentar
nitrometh Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) AMD XP-m 2400(1800Mhz@2589Mhz) DFI Lanparty NFII Ultra 400 rev b. Vannkjøling Load: 50,5 Idle: 39,5 Endret 29. januar 2005 av nitrometh Lenke til kommentar
j-- Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Orginalkjøling S754 newcastle 3200 (2,2ghz @ 2.42ghz) TEMP: idle 45C load 49-55C Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 stock kjøler: P4 3ghz prescott idle:36 load:44-49 romtemp 23-28 Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Har amd athlon 64 3200+ "newcastle" med boxed kjøler idle 40grader load 55-60 grader. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Zalman 7000 Al cu XP 3000+ @ 2.2 : idle: 44*C load 60*C ? Zalman Reserator 1 XP 3000+ @ 2.4 + 6600GT : idle : 30*C load: 56*C Lenke til kommentar
jørn nilsen Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) har fått ny kjøler.. tt big water settet. nå ligger tempen på 27 grader ide og 38 grader load.. kjørte cpu burn inn hele natta. (12 timer) p4 [email protected] nortwood. nice forskjell fra min forrige post.. har røska ut noen vifter nå så den bråker ikke så fælt heller Endret 3. mars 2005 av jørn nilsen Lenke til kommentar
