LOZER Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Har dd. en: AMD Athlon 1400 - Thunderbird 1,84 Vcore Custom vann - AC Corplex PRO S486 - 2x120mm radiator - 3/8" ID - Eheim 1046 - kjøler også GPU Meste jeg noen gang har fått i load (med pumpen på ) er 49C - Titan 32db vifter på 5volt. De starter såvidt ikke for å sette det litt i perspektiv-kanskje ikke Lenke til kommentar
IkkjeOleJørgen Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Jeg har nuh spilt et par timer... Temperaturer Hovedkort 22 °C (72 °F) CPU 36 °C (97 °F) (Pentium 4 3.2GHz) Seagate ST3120026A 22 °C (72 °F) Men cpu kan bli opp til 47 °C Endret 12. januar 2005 av lolminator^ Lenke til kommentar
Kjeksen Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Har en AMD athlon64 3000+ "winchester" klokket til 2,2 Ghz, tempen på den er 29-30 idle, og opp til 40 i load. Lenke til kommentar
OldSchoolPhotoSnapper Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Workstation: p4 northwood 1.8ghz @ 2.4 Idle: 30 grader Load: ca 40 grader Kjøler: Mist black silence Webserver: P3 650 mhz Idle 20 grader Lenke til kommentar
fneder Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) har nå rengjort cpun min med neglelakkfjerner, å det gjorde jammen meg susen! idle: 26-30 load: 34 har skaffet meg ca 40 fps i cs: s ekstra enn før edit: skriveleif Endret 13. januar 2005 av fneder Lenke til kommentar
BåGan Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 det var høye grader asss jeg har en p4 3,0@3,4 prescott bruker boxed vifta som fulgte med har 28-35 i idle. og 48-53 i load. har ganske god luftstrømm gjennom kabbiset da funker det fett. Det har jeg vanskelig for å tro.. Utifra mine erfaringer med min Prescott.. Og spesielt når du sier du bruker boxed vifta, OG spesielt når du har overklokka med 400mhz! Sier ikke du juger altså.. Men, syns det er litt rart.. Er boxed vifta så bra? Min ligger på 52-53 i idle og øker med 4-5 grader når jeg spiller, og da kjører jeg cpu-vifta på 6500rpm og en diger bordvifte ved sidna kabinettet som blåser på maks inn.. Lenke til kommentar
AnVli..p4 Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) pc`n min p4 northwood 2.66ghz @ 2.66 cpu: Idle: 28-31 grader Load: ca 31-38 grader Kjøler: Kjøle"klumpen" som følgte med cpuen (ikke kjølepasta) HK: 21-29 grader (avhengig av load) men skal trolig kjøpe BigWater.. Endret 13. januar 2005 av AnVli..p4 Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 2500+ klokket til 2,2GHz med Thermaltake "Volcano 12" @3500rpm å 56grader på full load etter en halv time.. Lenke til kommentar
AnVli..p4 Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 2500+ klokket til 2,2GHz med Thermaltake "Volcano 12" @3500rpm å 56grader på full load etter en halv time.. seriøst.. Da ville jeg klokka den ned! 56grader er mye... nesten i faresonen dumt å ha for varm cpu.. (kommer du lan og det er 10grader mer enn vanlig, så er cpuen kansje oppe i ..? 60grader? ikke bra for hovedkortet eller cpuen selv.. Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 asssa 56 grader full load erke no krise veldig mange som er oppe idet etter litt spilling. er man oppe i 70-80 grader da ere for varmt. Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Intel p4c 2.8ghz @ 3.5ghz, kjølt av TT Bigwater-settet Idle: 38/40C Max Load: 52/54C Lenke til kommentar
j-- Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 AMD 64 3200 "winchester" @ 2310mhz.. idle @ 40-43C load @ 50-53C Dette er under prime95 i flere timer Kjøler: NorthQ "ettellerannet" (dårlig kjøler) Lenke til kommentar
Erik_s Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Athlon64 3200+@2,5 Idle : 35-40 Load : 40-50 Zalman CNPS7000B-Cu. og med en rekke andre vifter. Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Jeg har en prescott 3.0 ghz i en shuttle, load temp er rundt 50 grader står det i aida32.. (har 2 ekstra vifter også) Er dette i minste laget for en prescott ? eller er det bare aida32 som viser feil temperaturer ? Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Intel Prescott 2.8ghz @ 3.2ghz Load 58C Idel 34C Romtemp 21C Kjøler : thermalright SLK947U Vifte : papst 120*120 MM Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Bigwater : 2800 @ 3200 20idle 25-27 @ Pømp men har ikke altid klokka , skulle se hvor langt ned jeg kunne komme med ''orginal'' CPU 18*C med bigwater på IDLE nice resultat syntes jeg Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 klokket ned nå 2500+@1,96GHz 38grader load 30 til 50 på skjermkortet Lenke til kommentar
jørn nilsen Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 32 grader ide max 47 grader load. kjørt sisoft sandra burn in i tre timer... hovedkort temp 26 grader northwood 3.2 @ 3.85. gigabyte cpu kjøler. q-teck dritkabinett omjokka til helikopter med alt for store vifter. Lenke til kommentar
FlatEric82 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Holy crap! Lurer på om sensoren min viser riktig? (!!!) Sjekka tempen nå etter 1 time forum-surfing... 68 grader! Slo av maskina en halvtime og starta på nytt... 56 grader!! Help! P4 775 Prescott 3,6 med original (tydeligvis CRAPPY kjøler) og en 80mm kabinettvifte (som forøvrig går som juling hele pokkers tida) Er det noe galt her? Vil ny kjølepasta hjelpe? Chipset-kjøleribben er så sykt varm at det er klin umulig å ta på den... Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 har du klokka mye? kan kanskje være en idee med ny prosessor? men det er jo ikke nødvendigvis den som er så dårlig. jeg har cpu vifta som fulgte med min prosessor og jeg har ikke problemer med tempen. men så er det jo viktig å ha god luftgjennomstrømm. slik at cpuen får frisk luft å ta av. Lenke til kommentar
