Gigabyte K8NS Ultra vs K8NSNXP
piccard
Har satt en fanmate på, funker helt nydelig! Anbefales!  :thumbup:
Er det denne du har satt på? Gidder du evt. linke til den du har valgt å bruke?
Jeg mener jeg har den over liggende et sted, så det hadde vært fint å kunne prøve det. Går dette forresten også på northbridge-vifta tror du?
Irriterende at man ikke kan sette på en passiv zalman-kjøler på NBen - jeg kan i allefall ikke gjøre det pga. at skjermkortet mitt strekker seg over NBen :(
Tror ikke du skal bekymre deg for at den tar borti PSU. I mitt kabinett står PSU 3mm over HK,
og det er god klaring mellom den og kjøler.
Det som du heller bør tenke på er hvor høyt skjermkortet stikker over AGP-port,
tenker da på om du har noe heat-pipe kjøling eller lignende.
Ser ut til at den er av samme type som du linker til. Min fulgte med til CPU-kjøleren min.
Tenkte på å kjøpe den samme CPU-kjøleren, men er litt usikker i forhold til alt som står i omtaler ang. "passformen" denne. Jeg antar at den passer til mitt HK, men er litt usikker i forhold til PSUen (en MIST 480w var det vel).
Bør vel egentlig måle avstanden mellom CPU-sokkelen og PSU...
det går vel ikke på K8NSXP pga. DPS modulen?
Kanskje du har rett.. :realmad:
Det er ikke tilfeldigvis noen som har testa?
