Ob3yM3 Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) jeg har et problem med min creativ rhomba. Den 'registreres' ikke av pc'n (pc'n registrerer ikke at den er tilkobla). Og ja, jeg har koblet den til riktig og den har fungert før. Et annet problem er jo at jeg ikke får brukt den. Følgende feilmelding kommer opp: english only font (nytt 'bilde') please download firmware from www.creative.com (nytt bilde) BuildupL2table() wrong ulBAAdress (nytt bilde) Change Hold-key On Err Flag = 0000000 ------------------------------------------------------- Da står den slik helt til jeg tar på 'Hold', så tar jeg av 'Hold' igjen, så skjer det samme om og om igjen. Har vært på www.creative.com og lastet ned firmware, men får ikke brukt den siden pc'n ikke registrerer at mp3'n er kobla til. Jeg er ganske fortvila og håper noen begavede mennesker kan hjelpe meg Endret 11. januar 2005 av Ob3yM3 Lenke til kommentar
fxwz Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Dette problemet har jeg fått gang på gang på gang! Blir aldri kvitt det, men la inn nyeste firmware, og det har gått en stund siden sist nå heldigvis! Reset av spilleren: It is recommended that you download and install the latest firmware first if possible. The latest firmware update added a recovery option for your player. After you have successfully installed the new firmware (V. 1.07.1), do the following to enter Recovery Mode: Turn off your player Slide the Hold switch in the direction indicated by an arrow. Press and hold both the Volume "+" and "-" buttons. While holding the buttons, press and hold the Play/Pause button for 3 seconds. Recovery mode appears. Use the scroll wheat to select a format option (Full Format vs Quick Format). Slide the Hold switch to the right after the player is formatted. If your player has firmware version 1.05, try the following procedure: Make sure the unit is fully charged. Power down the player and disconnect it from the PC. Use your thumb to evenly press and hold both the Volume Plus (+)and Minus (-)buttons simultaneously, and then briefly tap the PLAY button. The Format Mode appears on the LCD screen, use the Menu Scroller to highlight "Full Format" Press and hold (for 2 seconds) the REC button to select Full Format. The LCD now displays: Formatting Wait for Check After around 10 seconds the LCD instructs you to push the HOLD slider to the ON position. Push HOLD slider to ON. Hentet fra creative sine nettsider! Si ifra hvis ikke dette løser porblemet ditt! Nyeste firmware kan lastes ned her Lenke til kommentar
Ob3yM3 Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Takker så meget! Lenke til kommentar
Ob3yM3 Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 viste seg at det ikke hjalp. Noen andre forslag? Lenke til kommentar
fxwz Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Hva er det som blir feil nå da? Lenke til kommentar
Ob3yM3 Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 det skjer ikke noe når jeg følger instruksene Lenke til kommentar
