Valideringsproblemer med <h> tagger
har denne koden som ikke blir validert som xhtml 1.1
<div class="leftBlock">
   <h2>Lorem</h2>
 	<p>
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
   Pellentesque eget ante viverra sem pellentesque imperdiet.
   Fusce iaculis nulla id erat. Fusce felis nibh, blandit eu, dapibus id, sagittis et, velit.
 	</p>
 </div>
Får denne meldingen...
Line 39, column 7: document type does not allow element "h2" here; missing one of "button", "map", "object", "ins", "del", "noscript" start-tag
<h2>Lorem</h2>
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").
Noen som veit hvorfor?
http://www.volvo.er-mandig.com/test/
Men av en eller annen grunn så feilet den ikke på den nå lenger..
Men får en feil i css`n..
No error or warning found
To work as intended, your CSS style sheet needs a correct document parse tree. This means you should use valid HTML
Og det betyr? Jeg kan engelsk altså, men skjønner ikke helt hva dem mener med dette..
Endret av rwd-drifter
