Jeg tipper at du starter opp i DHCP konfigurasjon. Du må angi IP for eth0 manuelt (eller bare ignorere feil hvis du ikke skal koble PC på nettverk).
Mulig at det var /etc/rc.d/rc.net på Slackware, men jeg har ikke Linux PC her, kan ikke være sikker.
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Net-HO...OWTO/index.html
og spesifisk:
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Net-HO...150.html#AEN167
og http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Net-HO...HOWTO/x249.html
Jeg mener, du får vite hva IP adresse er for noe og masse annet. IP på fersk PC, du angir det. Jeg anbefaler 192.168.1.1 hvis du har 1 PC på hjemmenettet. Hvis du er på større nettverk kan du spørre administrator om ledig IP. Eller DHCP kan levere adresse for deg (men det skjedde ikke i ditt tilfelle).
% - det er bare "prompt" - som C:> i DOS. Jeg har $ i Slackware og RH, og # når jeg er pålogget som root.
Her er hvordan man angir IP:
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
Dette gjøres typisk i en av de startup-skriptene, som jeg skrev tidligere, for example i rc.net på Slackware, annet sted på RH (husker ikke hvor).
Quote:
Den 2002-06-13 05:35, kennedyairport skrev:
jeg vet at bare uhv var feil så det var derfor den feilmeldingen kom opp. jeg får snart fnatt av linux de som lagde linux kunne gjort det litt mer brukervennlig
Linux er absolutt brukervennlig. Når det gjelder NYBEGYNNERVENNLIGHET så kan det kanskje diskureres.Hadde du giddet å bruke 2 sek på å lese manualen så hadde du sett at du skulle bruke -Uvh.
Bruker selv Red Hat 7.2 med denne "oppskriften".
På promten :
su -l root <ENTER>
#tast inn root sitt passord <ENTER>
netconfig <ENTER>
# would you like to set up networking ? Yes / <ENTER>
# trykk tab en slik at du kommer til IP-address
# tast inn en IP-adresse f.eks 192.168.1.1
# trykk tab til du kommer til OK da resten blir
# utfylt automatisk.
# <ENTER>
/etc/init.d/network restart <ENTER>
# restarter nettverksdeamon'en på maskin med de
# nye innstillingene
ifconfig <ENTER>
# bruk ifconfig for å sjekke IP-adresse er satt rett
JonOle
